Текущее время: 03 май 2026 08:19
 Заголовок сообщения: Asus X61S проблема с монитором.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:32
Здравствуйте. Нужна помощь с ремонтом ноута. Есть Asus X61s, работал нормально никаких артефактов на экране не наблюдалось. Просто при очередном включении монитор ноутбука перестал показывать изображение. С внешним монитором работает. Напряжения на выходе с инвертора нет...Где искать проблему? Матрица: ltn160at01, инвертор: 60-NRDIN1000-A01.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X61S проблема с монитором.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:40
Как вы определили отсутствие напряжения на выходе инвертора?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:41
Обычным мультиметром.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:50
Там в момент поджига ламп может быть до 1800 в переменки с частотой в десятки кгц. Надо осциллографом смотреть на холодном конце лампы, что там творится, мультиметром вы ничего не увидите.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:56
С этим ясно, спасибо. Когда зажигаются лампы подсветки на мониторе заметно. Здесь же абсолютная темнота.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 12:26
А вы гляньте на холодный конец, все-таки. Мало ли - лампа дохлая, а инвертор все-таки рабочий - увидите там слабый-слабый сигнал обратной связи. Так же можно посмотреть на затворах ключей что творится. Но начинать вообще-то надо с измерения напряжений на входе инвертора...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 13:41
А можете подсказать как и где замерять? Я про вход инвертора...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 23:38
s-antonov озвучте замеры на входном разънмк инвертора
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 00:09
Матрицу подсветите чем нибудь и всмотритесь, есть картинка на ней, попробуйте еще через утилиту настройки видео драйвера с работающего внешнего монитора переключиться на матрицу, заодно посмотрите, определяется в системе матрица или нет, снимите аккумуляторную батарею, сбросьте настройки bios, проверьте датчик закрытия крышки ноутбука, хотя если в нем была бы проблема, то скорее всего не включился даже с кнопки, хотя по данной модели не знаю, может включение произойдет, только подсветка не будет светиться, короче отделяйте мух от катлет, матрицу проверить нужно, если нормальная, тогда шлейф, видео чип, мульт.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 15:30
самый простой совет посмотреть есть изо или нет,а потом инвертор мучать.если не т,то видюху в топку.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 15:31
здесь даже и смотреть не надо.видео нвидиа.
