Текущее время: 16 июн 2026 01:54
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 00:17
Ноутбук acer aspire 5535/5235 series
model No: MS2254
При включении подсветка есть - все ок, но пропадает через 1-60 секунд, в зависимости от того когда в последний раз включался экран. Чем дольше не включался, тем дольше работает подстветка.
Подсветка пропадает вне зависимости от операционной системы, т.к. даже после запуска если сразу захожу в биос - проблема воспроизводится. Подсветка не работает, но изображение есть - т.к. можно разглядеть на экране картинку если посветить чем-нибудь на него.
Также подсветка восстанавливается при закрытии и повторном открытии крышки ноутбука.
На внешний монитор, при его подключении, изображение выводится без проблем.
Дабы не давать ссылки на внешние ресурсы, скажу лишь, что похожую проблему (гуглится по "Иногда подсветка возвращается на какое-то время. Вы можете вернуть подсветку нажимая на датчик закрытия крышки.") решают заменой инвертора. На вашем форуме подобные проблемы еще не однозначно означают неисправность инвертора.
Других деталей (инвертора, лампы и т.д.) в наличии нет, чтобы выявить в чем точно причина. Опыт разбора ноутбуков и заказа запчастей на ибее - есть.
Скажите пожалуйста, как узнать в чем именно проблема?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 00:25
матрица у вас должна быть 15,6 а вот ламповая или светодиодная...
если ламповая то проверяется подкидыванием рабочей ламы от любой матрицы
сразу понятно лампа это или модуль подсветк
и, по статистике скорее всего лампа
если светодиоднаыя, то проблемы в самой матрице, подсветка там на ней встроенная в плату матрицы
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 01:41
Если лампа, то скорее всего достаточно будет ее пропаять.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 02:21
Что за БРЕД?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:01
san4ezart наверно хотел сказать, что возможно холодный провод на лампе отгорел и его нужно припаять обратно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 12:12
Расскрою тему бреда:
Я не знаю КАК может "холодный провод на лампе " :du_ma_et:
Но если Вы имеете ввиду, что на лампе отгорел один из проводов, то причина отгорания провода это прежде всего деффект лампы, а именно сильный нагрев лампы по одному из краёв и в результате расплавление припоя, прогар изоляции и т.п.
Пропайка провода на место не приведёт всё в норму, ситуация повторится, отгорит ли провод снова, сдохнет ли ламна до конца, унесёт ли это всё за собой рабочий пока модуль подсветки....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 15:07
Алексей. смею не согласиться. В большинстве (не во всех конечно) встреченных мной матриц с отвалом провода от лампы провод отламывался, а не отпаивался.
Скорее всего заводской брак сборки пакета, изначально провод был очень сильно натянут и со временем просто перетирается.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 17:01
Не разу не видел чтобы припой отпаивался, ровно как и вылетал инвертор из-за нерабочей лампы, инвертор просто уйдет в защиту. Лампы греются все и новые и старые, возможно повышенная температура как-то и влияет на ход одгорания. А вообще сами лампы полностью рабочие и я не вижу смысла менять шило на мыло. Покрайней мере комне не один монитор или бук не вернулся с восстановленным проводом.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 04:18
Странно, не пришло уведомление об ответах, зашел сейчас проверить - а тут столько сообщений.
Всем спасибо за ответы.
Т.е. правильно ли я понял: причину можно узнать только подсоединив лампу от рабочей матрицы? Лампу от любого другого ноутбука матрицы можно взять? Насколько быстро/беспроблемно можно снять с ноутбука эту лампу и поставить другую?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 04:40
Насколько хватит прямых рук, большой шанс сломать матрицу, при неумелом разборе,
да лампу для проверки можно подкинуть с любой другой разбитой или неисправной матрицы, подойдет так же и от обычного монитора, или же новую.
Зарегистрированные пользователи: igor40
