Текущее время: 18 май 2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 14:51
Принесли ноут, уже разобранный. В нём взорвалась деталь так, что не осталось даже кусочков корпуса. Я смотрю, что там вроде должен был стоять MOSFET в восьминогом корпусе, но четыре ноги, что снизу, не паяные, то есть не стояло там MOSFETа. Было что-то вдоль верхних 4х ног. Вот оно то и сгорело. Сверху DC1 это разъём питания. Схему бы, хотя бы по части питания и заряда. Може есть у кого?
Со слов хозяина:
БП ноута был включён в розетку(ноут был выключен), туда же была включена зарядка мобильника (без него). Непонятно почему, утром полетела и зарядка и ноут(видимо бросок напряжения был). В зарядке телефона сгорел транзистор, в ноуте эта деталь(БП исправен остался)причём с дымком и запахом. Чел открыл и сфотал. Вроде с батареи ноут стартовал(он говорит), но она совсем дохлая и жила не более 1 минуты, другой нет.
Комментарий к файлу: На месте U3
Ноут 1.jpg [ 170.74 КБ | Просмотров: 4319 ]
Комментарий к файлу: Увеличенно
Ноут 2.jpg [ 25.86 КБ | Просмотров: 4171 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 15:37
Ну не знаю что там по верхним ногам должно стоять.. 4_я нога затвор полевика. Обычная схема питания..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 15:38
привет стоит такой же абсолютно как ниже AO4407
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 15:52
От нагрева так получилось, типа отпаялся а потом еще и взорвался. Потому и площадки смотрятся, будто непаяные. Верхняя левая тоже не шибко паяной выглядит :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 15:54
если этот ключ сгорел, то проблемы с питаниями на маме, скорее всего кз
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 16:00
Спасибо. Всё же нижние четыре ноги не несут следов пайки и выглядят как просто облуженные на заводе неиспользованные пустые контактные площадки. Про 4-ю ногу я предполагал то же, но тогда оба ряда ног должны быть задействованы. А то управление приходит, а канал с одной стороны не подключён... Схема нужна.
Кстати, на плате написано Morar 05210-1 48.4e101.011 .
Там ещё снизу платы надо смотреть. Может насквозь прогорела.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 16:21
Да снял его кто-то уже... Просто более менее аккуратно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 16:24
Вот это очень похоже на правду...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 16:26
А схема тут не нужна. После ключа есть КЗ? А после второго?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 16:29
У меня сейчас под рукой нет платы, она у приятеля, на днях заберу.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2007 18:35
А зачем схема ?? На исток верхнего полевика приходит питалово с БП.. на исток нижнего с АКБ.. со стоков снимается питание на плату - вот там КЗ для начала и посмотрите..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 02:48
Почти месяц назад ноут отремонтирован. :D Большинство советов пришлись как нельзя кстати. :) Вместо полевика 4407 мной установлен IRF7416, проверил - КЗ нигде нет, после сборки всё замечательно закрутилось.
Выражаю глубокое почтение уважаемым:
volkovv
Forsell
Алексей.
Отдельное спасибо за разъяснения:
pks
Rush
Схему питания некоего ноута всё же пришлось позаимствовать для общего развития и понимания что значит "верхний" и "нижний" полевики. Достаточно один раз увидеть, и множество вопросов отпадут сами собой.
Ещё раз спасибо всем за помощь и участие.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2007 03:05
Схему для ознакомления взял у Алексея, ноут Quanta TW3A.zip.
Это здесь внизу страницы: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5332
Спасибо Алексей :D .
Тему можно считать закрытой, но не знаю как на этом форуме поставить отметку "решено" или др.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 13:30
ааа.уменя такая же проблема. и даже фото почти такое же,как в 1 посте,ток МС вроде целая,но видно что пробитая.
Помотиге пожалуста,как правильно выбрать МС чтоб заменить и где ее взять... Надо очень срочно
Может прежде чем орать потрудишься прочесть предыдущие посты?
Если ты не понял, что там написано, то в сервис. Твой аппарат от этого только выиграет
Модератор
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 14:00
никто и не орет. Данную тему всю абсолютно прочел, понятно что необходимо заменить сгоревшую МС на подходящую и хотелось бы услышать на какую именно. и по каким критериям необходимо выбирать.. А в сервисе наверняка замменят мне материнку,и сдерут втридорога..,а ремонт тоже не дороге,проще купить за эти денюжки такойже.
Ноут Acer Aspire 3613LC (15"\Cel 1,56Ghz\40GB\DDR2-256\DVD-combo)
маркировка на сгоревшей
4407
BE5Z4A
3.jpg [ 130.14 КБ | Просмотров: 4004 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 14:26
Блин.. P-канальный полевик.. какие ещё параметры Вам сказать ?? скачайте даташит, потом посмотрите ЧТО у Вас есть в наличии, и сравните.. уж что такое Ток и Напряжение Вам не надо объяснять ?? Остальные параметры - пофиг ( в данном конкретном применении)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 14:42
можно понятно обяснить. если с ноутами ниразу не встречался
нашел прайс в своем городе.. там куча MOSFET транзисторов с такиой шапкой в таблице.
Наименование
Тип канала
Uси макс., В
Iс макс., А
Pс макс., Вт
Rсиотк., Ом
если взять IRF_7413,которйый уже упоминался в данной схеме,то там например
Наименование IRF7413
Тип канала N
Uси макс., В 30
Iс макс., А 13
Pс макс., Вт 2,5
Rсиотк., Ом 0,011
как узнать,что именоо нужно мне. Напирмер почему P полевик.,а не N
Пожалуйста,поделитесь опытом. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 15:55
ну пожалуйста подскажите.на основе чего выбирать MOSFET транзистор... какой ток и напряжение,еще там расс мощность
Если у меня на адаптере стоит 19 в и вых ТОК 3,42 А
то с етими параметрами и брать..я прально мыслю?
например
IRF7205
Тип канала P
Uси макс., 30В
Iс макс., 4.6А
Pс макс., 2,5Вт
Rсиотк., 0,07 ОмP
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 16:50
Или уж совсем просто..
Имеем AO4407 с Напряжением С-И 30 Вольт и током 12 Ампер в корпусе SO-8.. идём на IRF.COM.. слева вверху -Product Line, там есть Paramrtric Search.. там слева же - Discrete HEXFET Power MOSFET и P-Channel - нажимаем.. открывается табличка.. выбираем тип корпуса - потом выбираем в столбце VBRDSS (V) -30 ( это сколько Вольт С-И).. получаем внизу список их 6 изделий.. смотрим на ТОК ( ID @ TA = 25C (A) ).. и видим, что устраивают IRF7424 и IRF7416.. бежим в магазин и парим мозг Продавцу !!!
Вот и вся наука..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 17:04
спасибо..завтра заду в магазин и куплю.потом припаяю.. Эх хоть бы получилось
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 23:05
generally near the dc socket will be a p-ch mosfet anything 11amps like the ao4407/ao4413 will be right.4413 is of higher amps.the ao4407 should work right
repairs of laptops and selling of components
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 19:59
вопщем купил IRF7416 перепоял..но к сожалению не робит :(
припаяно хорошо,есть содединение со всеми контактами.
Короче подрубил питание,начал нагреваться IRF7416 и рядом еще одна МС SWAP NET тоже горячая/
Замерял,на контакты для аккумулятора вапще напряжение ноль,то есть не доходит даже.
Поставил также,как и та 4407. С ключом в ту же сторону.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 22:55
Может, ключ перепутал? Полевик должен быть припаян не "в ту же сторону, что соседний" а ПРАВИЛЬНО.
Фото в студию.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:45
Да нееее.. КоЗа там дальше по питанию за полевиками..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 16:34
вопщем вот что сейчас.
сейчас там стоит вместо сгоревшего IRF7416 (Umax-30V Imax- 10A) в корпусе SO-8
При покл начинает нагреватся, также греется,но меньше,рядом МС с надписью Swap NET C0543 (на фото слева)
также прошу обратить на внимание на ключ,а вернее так ли я его поставил (красным кругом отметил,ибо уже транзистор запартакался,но не сгорел :) )
как можно проверил,далее КЗ и есть ли оно вапще и почему не проходит ток.
Комментарий к файлу: IRF7416
DSC00021.jpg [ 93.85 КБ | Просмотров: 3955 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 17:24
Там у обоих ключей соединены 5-8 ноги.. вот эту точку на землю прозвоните.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
