Текущее время: 14 мар 2026 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 17:11
Решил поэкспериментировать: наклеил на трафарет (прямого нагрева) алюминиевый скотч, надрезал по краям отверстий (вплотную), отклеил - на трафарете получилась рамка по периметру. намазал флюс тонким слоем на чип, зафиксировал трафарет на чипе, насыпал шаров - при удалении последних, ни один не вылетел из отверстия - это первый плюс. Прогрел феном - все шары встали ровно и быстро - второй плюс. Снял трафарет очень легко - третий плюс. И четвертый плюс - трафарет практически чистый, пригодный к повторному использованию без очистки от флюса. Думаю приклеивать скотч в два слоя.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 17:43
фото можно поглядеть?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 17:45
у меня на реболл к примеру го6150 трафаретами прямого нагрева уходит 6-8 мин. интересно узнать что то новое.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 19:01
rh189 т.е. вы фактически чуть приподняли трафарет над чипом? Так получается?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 11:47
именно так
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 11:55
фото
IMG_0168.JPG [ 295.45 КБ | Просмотров: 6702 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 23:58
Ну, это не ново- такая же технология используется в трафаретах с оснасткой- там высота до чипа регулируется.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 01:37
Хорошая тема для трафаретов прямого нагрева, сразу возникают попутные вопросы по процессу самой накатки.
А как площадки с отверстиями на трафарете центруете, предварительно шарики накатываете по углам или чип термоскотчем к трафарету приклеиваете или же китайским министанком пользуетесь :du_ma_et:
А на другом трафарете пользовали, с другим рисунком, шарики не слипались, было бы интересно, просто из термоскотча можно и бортики сфорганить, чтобы шарики за них не выбегали.
Тихонов Роман (Rom)Ну, это не ново- такая же технология используется в трафаретах с оснасткой- там высота до чипа регулируется.
По мне трафарет с оснасткой дорогая неудобная штука, которая тормозит процесс времени на накатку шаров, давно перестал пользоваться. :ya_hoo_oo: Даешь раскрытие тайны технологии быстрого ребола на трафаретах прямого нагрева. Не зря же китайцы, так быстро чипы потделывают (реболят), нам станки с оснасткой впаривают, а сами на прямого нагрева штампуют всякую шляпу :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 02:13
китайцы реболят чипы партиями и не на трафаретах
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 03:00
хорошая идея со скотчем
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 03:28
:-) это по любому. На трафаретах они "партейки" клепали (да и сейчас клепают как одежду брендов в пошивочном цехе, только вместо швейной машинки трафарет, флюс, фен и шарики разного калибра, цвета и состава), до покупки робототехнических станков, ими же на них и заработали. Когда же спрос превысил предложение, и перешли на конвейерные ленты (партии) ведь :du_ma_et: предложение которое полностью насытит спрос без них - жалкие потуги.
Watch on youtube.com
вот сколько деньжат на трафаретах заработать необходимо, чтоб такую приладу купить,
а там и до этих не далеко :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 09:19
Центрую на глаз, после лазерной резки на счет центровки глаз уже "пристрелян" :)
пробовал еще на МЦП67 уже в два слоя - вообще песня.
А то что идея не новая - знаю. Этим и воспользовался.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:46
Вопрос , скотч на один раз или держит несколько чипофф?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:58
многоразово, причем в два слоя - мыть трафарет не требуется
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 02:52
все это бред когда наносим легкий слой уже заранее наработанный флюса на чип
трафарет сам по себе липнет к чипу,уже отпадает нужда в термоскотче.
потом греем все это дело видим как плывут шары...ждем потом наносим сверху трафарета тонкий слой флюса и все шары на своем месте даже те которые не сели. чип снимется легче чем с фольгой в 15 слоев. не придумывайте колесо. все отработано.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 02:54
на втором нанесении флюса опять греем конечно.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 09:13
греть 2 раза не считаю правильным, мне нравится со скотчем - получается с первого раза (шары сразу все на своих местах) и быстрее (по времени греть приходится меньше) чем без него, хотя у каждого свои методики.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 10:44
Фигня всё это. Надо помазать пятак на чипе флюсом, поставить шарик , погреть до оплаления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления ... устал.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 16:36
Юлий писал(а):
Фигня всё это. Надо помазать пятак на чипе флюсом, поставить шарик , погреть до оплаления, помазать следующий пятак............................................................. поставить шарик, погреть до оплавления, помазать следующий пятак, поставить шарик, погреть до оплавления ... устал.
да еще раз и еще много много раз...
вспоминается старая песня :bra_vo: , а главное никаких трафаретов :-) тем более с оснасткой.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 23:04
А такими http://www.ebay.com/itm/BGA-KF-19-Reballing-Station-Directly-Heated-Stencil-/120760662242?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1de578e2 не пользуйтесь?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 05:51
Regged писал(а):
это как то не по русски будет :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 10:40
Regged писал(а):
Нормальный струбцин :) ,только цена в три раза выше чем я его брал.http://www.drivestar.biz/bga-reballing- ... p-824.html
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 10:57
две полоски люминиевого скотча для фиксации чипа как-то дешевле получается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 12:07
Gehadiy писал(а):
На ибее, если хорошо искать, можно за 11$ брать с доставкой )) + 3 универсальних трафарета на выбор.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 12:50
Струбцины, держатели и прочее - это все хорошо, но тему я начал про доработку. Интересно кто нибудь кроме меня пробовал?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 20:03
Где люминевый скотч то брать? Где купить?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 20:17
leonvn, я брал у тех кто всякую лабуду для вентиляции продаёт.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 23:57
http://www.ebay.com/itm/5cm-x-5m-1-97-x ... 1c1683ea61 подойдет?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 13:26
$30 за моток больно роскошно выходит.
$3 в любом строительном магазине :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 17:28
так понимаю с подклееным трафом уходит меньше минуты на ребол 945пм?хотя сомнительно очень.
