Текущее время: 08 май 2026 20:44
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:58
Была пробита сетевуха (грелась сильно)- снял -> нет реакции на кнопку включения,слабо греется юг в дежурке->заменил юг->
1) включается, загораются СД возле штекера,СД на LAN-разьеме,
2) тухнут, проходит секунда-две
3) кратковременно загорается СД включения, сразу же гаснет и всё сначала с п.1).
Питания все вижу(включая VCore и +1.5 после APL5913). Проц еле тёплый, похоже стоит ресет.
Схему к этому инвентеку не нашел (и кодовое имя не знаю).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 23:25
6050A2137901 - INVENTEC DDD UMA.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 10:50
Хм, точно, спасибо. Буду копать со схемой
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 21:32
Спрошу в этой теме, т.к. та же проблема- HP550 после грозы, циклический перезапуск, греется сетевой чип очень.
Что сделано- снят сетевой чип, заменен юг. Ноут стал запускаться, но специфично- при вставлении штекера питания сразу происходит загрузка и работает ноут нормально, но при выключении происходит не выключение, а перезагрузка. Заменил мультик KBC1070-NU. Что изменилось-
перестал идти на перезагрузку при выключении, но автостарт при вставке сетевого штекера остался. Если питать только от батареи, то нет старта вообще, т.е. светодиоды загораются, все крутиться, но экран черный. В каком направлении посоветуете копать?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 21:54
Q562 как поживает ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 22:24
в этом случае я бы сначала обратил внимание на батарейку биоса.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 23:52
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Q562 как поживает ?
Не могу найти данный элемент на схеме Inventeс DDD, да и на самой материнке тоже.
может намекнете где он находится ;)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 00:58
Вдогонку к предыдущему сообщению- может имелся ввиду Q526, который около юга на плате. Прозвонил- один переход в коротком, второй 25 ом, заменил на заведомо исправный, но поведение ноута не изменилось.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 01:30
Поспешил с сообщением. Замена Q526 помогла- первых два раза автостарт был при подключении штекера сетевого, а на третий- все ок, только с кнопки Power стартанул, пробовал несколько раз - будем считать, что дефект побежден :ya_hoo_oo: . Остался последний- не стартует от батареи, при нажатии Power запускается(вентилятор крутится, сведодиоды промаргивают, но картинки нету) и секунд через 10 вырубается.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 21:12
А АКБ-то живая? Очень похоже что мёртвая. В оси видится? Если подкидывал рабочую, то шим заряда копай.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 22:40
АКБ живая, в виндовсе видится, зарядку набирает до 100%, если отключить от ноута сетевую зарядку, то от батареи работает без проблем, но если выключить в таком состоянии, то не включиться пока сетевой источник не подключу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
