Текущее время: 26 май 2026 15:04
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1260 вентиляторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 17:52
столкнулся с проблемой.
после запуска постоянно на полной мощности вентиляторы.
менял датчики заодно и вентиляторы.. на рабочие.. безрезультатно.
жесткий менял от другого..
в какую сторону копать?.. :(
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 вентиляторы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:23
Датчики обороты нерегулируют.Регулировка идет через мах .
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 22:56
Как раз правильно надо смотреть на датчики,если какой то он не видит то будет раскручивать на полную 6 штук оборотов.
И еще....важно если все датчики в норме ,есть еще датчики на топкейсе.Если не в порядке с топкейсом ,то таки оно так и будет :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:13
просто прочисть разъемы где подсоединяются датчики, притом надо подсоединять абсолютно все , если хотя бы один не подключишь он так ибудет себя вести, и сброс PRAM докучи
