Текущее время: 26 май 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Моноблок APPLE A1076 проблема
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:39
После неожиданного перебоя с электричеством в доме при включении компьютера питание подаётся нормально но экран загорается только после 10и-15и попыток Система не запускается При попытке протестировать с компакт диска комп зависает через несколько минут При загрузки MAC OS с компакт диска тоже зависает Замена модулей памяти результатов не дала Вентиляторы работают нормально только в двух режимах Сначало на небольших оборотах а через несколько минут включаются большие обороты /Не знаю может это нормально?/ Центра по ремонту APPLE в нашем городе нет Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок APPLE A1076 проблема
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:12
Нужно разбирать смотреть БП. От там внизу стоит . Только отвертки нужны звезда шерифа . В G5 часто дохнет БП на них раньше даже была программа замены от Apple .
