Текущее время: 07 май 2026 21:45
 Заголовок сообщения: asus pro57v нет заряда.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 16:18
board: m51va rev 2.1
Зарядник собран на max8725, кусок схемы
Пред история. ноут мой. и черт меня дернул сунуть 3г модем в свободный pci-e слот. но слот расположен очень не удачно.
в общем уронил карту на плату. искрануло. я даже удивился. ибо бп был не подключен. но стояла таки батарея.
Ноут перестал включаться. нашел что pq5711 в кз(все выводы (И,З,С)). заменил. ноут завелся. но до того как посадил батарею. тоесть от зарядника работает но нет заряда. хотя пишет что заряжает но тока заряда 0.
разрешения на макс вроде все приходят. по датащиту вроде наруги 1 в 1 .
но на выходах макса без батареи
23 - 18.386v
20 - 0.212v
с батареей
23 - 19.206v
20 - 0.163v
на дроселе по нулям.
кз от платы пошел по
PC5714 (1 вывод)
12 нога макса
корпус
это все что вижу по точкам искр.
итак вопрос знатокам? макс улетел?
а то нет рядом чтобы подкинуть.
 Заголовок сообщения: Re: asus pro57v нет заряда.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 16:22
PS забыл сказать что
pq 5711 и pq5704 поменял сразу оба только 4431 не нашел поставил 4407
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 17:50
Ну если разрешение есть и нет к.з то скорее всего MAX перешол в мир иной... :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 17:52
Проверь напряжения на выводах LDO и REАю Если их нет можешь смело менять MAX
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 17:53
Выводы LDO и REF.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 18:12
В том то и прикол что все как по шиту
Без батари
LDO - 5.37
REF - 4.22
C батари
LDO - 5.35
REF - 4.22
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 18:26
С батари
1 - 18.47
2 - 5.35
3 - 2.25
4 - 4.22
5 - 0
6 - 5.30
7 - 1.75
8 - 0.01
9 - 2.53
10 - 0.18
11 - 1.60
12 - 4.45
13 - 4.64
14 - 4.60
15 - 0
16 - 0.43
17 - 0.43
18 - 0.43
19 - 0
20 - 0.16
21 - 5.17
22 - 14.19
23 - 19.20
24 - 19.20
25 - 19.20
26 - 19.20
27 - 19.20
28 - 9.16
29 - 19.01
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 20:36
Блин, батари еще ушла в глубокий разряд и ключи закрылись внутри.
как и чем правильно зарядить банки напрямую?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 22:29
Нужно аккуратно вскрыть корпус батареи, потом отпаять контроллер батареи от элементов (НАЧИНАЯ ОТ ПЛЮСОВОГО ВЫВОДА К МИНУСОВОМУ). Припаивать в обратном направлении. Каждую группу элементов по очереди зарядить от БП до напряжения примерно 3,7-3,8 вольт. Напряжения на группах должно быть одинаковое. Далее собираем батарею (подключаем контроллер) , меряем напряжение на разъеме батареи. Если напряжение появилось , склеиваем корпус, вставляем в ноутбук,заряжаем до конца.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 23:01
НУ во первых. не ломастер.
батари уже разобрана.
во вторых если отпаяю контролер уйдет в лок. а их перепрошивать еще не научились. да и возиться с адаптером никакова желания.
кидал напрямую 14 вольт(батари 11вольт) кратковременно. сейчас на банках 8 вольт. когда банки доходили гдето до 9 открывался мосфет и пропускал уже на клемник напругу.
кстати а может мне вообще не нужно было вскрывать батари? и она бы сама включилась при наприжении зарядки?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 23:03
если таки не разлочиться сама после отремонторованого чаржера. безопастно ли зарядить батари до открытия ключа напряму ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 23:50
Безопасно - если не спешить и заряжать очень маленьким током - 100-200 мА. После того как напряжение достигнет 3в на элемент, пробовать заряжать в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 00:27
Ладно с батари разобрались.
что с максом то делать? сдувать и новый?
вообще напруга должна быть на клемах акума?
если батари вынуть или вставить?
ибо разрешения на запуск зарядника вроде идут.
эх печально отдавать 500р за свою невнимательнось. еще раз убеждаюсь "устал-нетрогай".
ладно ждем максину тогда.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 21:14
микру заказал. но пока вопросы одалели.
1. вообще напруга должна быть на клемах акума(в данной мамке)?
2. сказали что я странно заменил мосфеты. но в чем странность не обьяснили.
4800 -> 4800
4431 -> 4407
впринцепе я думаю старый 4431 целый. просто поменял для верности что именно макс.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 01:06
up
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 08:39
4800 -> 4800
4431 -> 4407...
Указывай маркировку транзисторов полностью. Может тогда странность и объясниться.
