Текущее время: 06 май 2026 21:57
 Заголовок сообщения: Acer 5520 не работает дисплей
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 10:40
Всем доброго времени.
Acer 5520 нет изображения на матрице. На внешнем мониторе изображение есть. Выяслнил, что не работает матрица, на матрице вышла из строя eeprom, звонится в кз. Заменил с разбитой матрицы - заработала(проверил на рабочем ноуте). Ставлю обратно - не работает. Вставил в ноут рабочую видеокарту, изображение есть! на внешнем тоже. Значит не исправна видеокарта. На ней чип G86-770-A2. На всякий случай слегка погрел чип - без результатно. Заменил чип на новый - без результатно. Значит неисправность в обвязке, либо в плате видеокарты.
Подскажите, что на видеокарте отвечает за чтение eeprom матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 не работает дисплей
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:04
Если видеокарта P407, огласи напруги на ринах 4,5 U1.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:26
Р407? тут на pcb написано: LS-3581P Rev:1.0
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 11:37
Я так понимаю это может быть из-за 91730AML.. Попробую найти рабочую..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 15:07
valera_sh
У Вас в шлейфе КЗ похоже...
От этого всё и подохло.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 17:55
шлейф гнул, звонил, ствил рабочую видеокарту, с ней всё нормально показывает.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 14:55
valera_sh чудес на свете не бывает. Скорее всего действительно в шлейфе проблемка есть. Лучше замените от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 19:43
Не знаю, поможет ли вам, но, когда у меня летела видяха на 5520g(артефакты были, один раз даже вообще у ноута при запуске белый экран с полосками был), я её жарил в духовке на 200 градусов по цельсию 20 минут, покрыв его фольгой и оставляя непокрытой область чипа + ставил ее на сантиметровые ножки(тоже из фольги) и она снова работала.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 19:47
забанте кто нибудь этого прогреваста навсегда. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 21:42
Офигеть :sh_ok: Зачем такие советы давать :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 11:43
valera_sh
Не факт. Лежит у меня такая карта, которая на внешку работает, а на лсд нет. Менялось там пракически всё кроме памяти. Цепи от разъёма до пятаков тоже прозвонены. Вобщем или гдето в текстолите обрыв или видеоопамять. Матрица тоже опрашивается по и2с.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 11:48
Советы можно давать любые. Уголовной ответственности за это тут нету. А а вот воспользоваться ими или нет - дело сугубо личное, вон в сети есть советы по суициду , ну и чё ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 13:31
Юлий
Ты пропустил факт сгорания 24С02 на матрице...
Это обычно при КЗ 19 Вольт на неё бывает.
Причём КЗ может быть "плавающим".
toshka20
Специи добавлял? :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 14:47
Юлий
toshka20
Видимо в собственном соку готовилась :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 16:29
форум прогревастов - это не этот форум ! :men:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 18:47
Блин, а что же весь ноут в духовку не засунул? Глядишь и разбирать бы не пришлось, что бы видео карту достать ))))))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 18:54
Мне тоже так кажется гдето в текстолите обрыв. На всякий случай и биос прошил на ней. А причём тут может память?
