Текущее время: 23 мар 2026 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 13:33
andreyperov писал(а):
помогите подобрать пароль к acer aspire za3 A0751h-52Bw
System disabled 13058
g6dfahg
cicrk1x
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 13:03
Помогите пожалуйста.
запаролился БИОС на Acer Extensa 5620G
после 3 попыток ввода пишет
system disabled 09713
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 16:11
j7sigw4
ieho4vd
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 17:11
j7sigw4
ieho4vd
огромное спасибо,помогли
оф.поддержка отказала
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011 14:13
Помогите пожалуйста
Acer TravelMate 2490 series Model:BL50
Enter HDD user password
ошибка [10760]
Заранее огромное спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 00:06
Помогите, кто может
ребятки баловались со сканером отпечатков пальца и добаловались. даже в биос нельзя зайти.
ноут Acer 5530G-703G25Mi
код ошибки: 03247 system disabled
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 00:37
apal писал(а):
Помогите пожалуйста
ошибка [10760]
пробуйте
6ir6him
xrb8tdy
tv1q6c2
dzig5dw
7092xuh
9mgvvh2
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 00:42
apal писал(а):
Помогите пожалуйста
ошибка [10760]
сорри, промахнулся
вот это пробуйте
K3MN6C6
8668A99
SYPDE1O
F0XNCXO
YG4T8JY
MMJ8NST
XRKXDHH
0X6TASW
MKT74MF
XRUNNTV
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 12:11
Спасибо, но к сожалению не один не подошел (((
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 10:55
emachines g640
System Disabled [03194]
помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 16:49
stefan15 писал(а):
emachines g640
помогите пожалуйста
xdlueqn
6r77wa8
xhckata
qg795h7
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 17:24
Доброго всем времени суток!!!у меня на ноутбуке Acer TravelMate 8572T.После трёх неправильно введённых кодов выдаёт ошибку System Disabled 06416.Огромная к вам прозьба помогите пожалуйста!!!ато папа если узнает что ноут не работает он меня убьёт.PS заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 01:34
Доброе время суток! Ноутбук Aser Aspire 1650 после замены батарейки стал требовать пароль на вход в биос и к жёсткому диску! В биос пароль удалось подобрать, а жёсткий диск под вопросом выдает ошибку 00007, после трёх неправильных параметров! По форуму посмотрел ни чего не подошло, жесткий диск Western Digital WD800UE-22HCT0. Может у кого-то есть предложение, или была такая проблема на других форумах? Какую программу можно использовать чтоб стереть пароли и вычистить диск. Сейчас в нашем городе такие диски в продаже отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 08:55
Пароль вычисляется по HDD Master ID который находится в биосе в закладках паролей :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 11:55
Здравствуйте!
Ноут ACER Extensa 5635zg при загрузке требует пароль к жесткому диску. После трех попыток выдает сообщение "Hdd password error code 13066"
Помогите с паролем
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 08:19
Vladimir_z писал(а):
Здравствуйте!
Помогите с паролем
3M2Z2LF
C7F0VF1
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 17:20
Acer Aspire 1650 жесткий диск Western Digital WD800UE-22HCT0, HDD Master ID 16913404, код ошибки 00007, при трёх неверных попытках ввода. Bios Phoenix S3A41.
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 17:31
Acer Aspire One AOA 150 bk, год назад поставил пароль на БИОС и вот сегодня решил его убрать, зашел в БИОС, в поле UserPassword нажал Enter, Биос попросил меня ввести текущий пароль, ввел "kbpa"(старый пароль), после этого в полях нового пароля и потверждения нажал Enter, вышел из БИОСА с сохранением, и теперь не могу войти в систему, требует ввести пароль, после трех попыток пишет: "System will halt!!!". Никаких дополнительных кодов не высвечивается. Понимаю, что нужен код, но его просто нет. Если можете, помогите!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 19:50
Всем спасибо, поняв, что без кода мне никто не поможет, а в сервис-центр тащить и ждать не хотся, решил последовать совету вот из этого источника http://www.mod-book.ru/old/aspire1.ru/forum/2-41-1.htm, сделал как сделал kesha77: "Поставил пароль на супер-пользователя и на HDD. не работает. замыкал контакты(см.выше). И помогло - полный разбор до вытаскивания батареи + замыкание контактов..." возможно достаточно было просто вынуть батарейку, но сделал, что сделал.
Всё заняло полчаса.
Думаю, для пользователей Acer Aspire One AOA 110 и 150 будет полезно, ну и тех у кого нет кода...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 22:46
Ноутбук ACER 5552G. Bios InsydeH2O 3.5.
Сама проблема : стоит пароль на биос и на HDD, на
биос Key сказать не могу(он его не показывает), а на HDD 56076896.
Помогите снять пароли, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 23:07
Полное наименование Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk
Model PEW76.
S/n LXR430101404640B1E1601
SNID 04626499016
Если нужен серийник с HDD - напишу.
И если можно, ссылку на программу, а то bios_pw и hdd_pw уже устал перебирать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 02:08
пароль на биос убрал, остался хдд
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 07:16
7385708
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 07:18
Key ... на HDD 56076896....
49954218
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 13:17
Всем огромный привет и большое, и огромное спасибо за помощь! Мой ноутбук наконец-то сдал и я смог получить к нему доступ, ключ 7385708 сработал с третьей попытки ввода, при первом запуске и запросе к жёсткому диску! Всем удачи и куча благодарностей за такой форум!!! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 13:31
Ноутбук ACER Aspire 7520G версия BIOS 1.30. Код ошибки 15870
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 14:46
kktef
zttxzj
yptua
Отпишитесь какой сработал
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 15:33
kktef
zttxzj
yptua
не работает. набираю через Empowering technology
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 17:57
richv писал(а):
kktef
zttxzj
yptua
Извините, все отлично прошел kktef пароль
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 11:38
Acer TM 2451 nwlmi
не могу зайти в биос требует пароль, помогите плиз
