Текущее время: 13 май 2026 22:29
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 22:47
Схема есть тут
http://www.4shared.com/document/bNSUFs9 ... _N200.html?
Однако очевидно не той ревизии :(
Вентилятор запускается ключом U23 на который должен приходить управляющий сигнал EN_FAN1 с мульта.
Сигнал етот однако отсутствует :( причём по схеме EN_FAN1 идёт с ноги 70 а на плате звонится на ногу 78.
Далее было предположенно что возможно есть проблема с измерителем температуры.
За это отвечает U24, датчик температуры в проце.
По схеме на выходе U24 есть резюк перемычка R442 через который сигнал уходит на южник и мульт (почемуто обозначен как вход но очевидно ошибка)
На плате R442 не распаян.... На выходе U24 постоянка 3.3в
Подскажите плиз куда копать
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 23:05
Какую температуру показывают программы мониторинга?
Вентилятор может не запускаться до полного прогрева процессора (как у этой модели не знаю, но есть буки, которые включают вентилятор после 70 градусов на проце).
Несколько раз встречал интеловские процы с дохлым температурным датчиком, либо показывали постоянно очень низкую температуру, либо очень высокую.
Один раз вылечилось промывкой процессорного сокета.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011 23:38
Програмно не смотрел ещё, комп принесли без винта.
Завтра попробую проверить.
Греется очень сильно, не факт что и винду успеет загрузить.
Проц менял, U23 и U24 тоже менял с дохлой материнки.
По любому в начале обычно вентилятор включается на пару секунд но тут полная тишина.
Вентилятор разумеется тоже менял.
Паралельно с датчиком в проце на плате есть мелкая керамика, иногда она течёт и тогда температура бывает в попугаях.
Пару раз такое бывало.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:03
Сигнал етот однако отсутствует :( причём по схеме EN_FAN1 идёт с ноги 70 а на плате звонится на ногу 78. Подскажите плиз куда копать
Начните с того- почему у вас звонится EN_FAN1, на 78 ногу (шина I2C). Должно звонится на 70 контакт. На 70 контакте сигнал подымается?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 11:17
Возможно это так и должно быть :-)
Схема похоже с ошибками или другая ревизия.
Приносили вчера такойже рабочий, всё тоже самое.... Звонится на ногу 78, R442 отсутствует :-) Но при этом вентилятор работает.
На ноге 70 сигнала нет, пробовал кинуть оттуда провод на управление вентилятором но ничего от этого не изменилось.
С измерением температуры всё вроде нормально, 60 градусов сразу после загрузки винды, одна минута бублика поднимает до 80.
Похоже что наверное проблема с мультом но на замену такого нет.
Идей других тоже нет :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 20:47
Порылся в хламе, нашёл мульт и всё стало гут.
Пока менял допёр что стоял KB925 у которого 144 ноги а на схеме нарисован KB926 :-) имеющий всего 128 ног.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
