Текущее время: 27 июн 2025 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP G62-a30ER
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 17:56
hard disk 1 quick 303 ВЫДАЁТ ТАКУ ОШИБКУ? ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ХАР МЕНЯЛИ ДУМАЛИ ЧТО В НЕМ ДЕЛО ЕСТЬ ОДНА ЗАКОНОМЕРНОСТЬ КОГДА СД-РОМ ОТКЛЮЧАЕШЬ ГРУЗИТЬСЯ ? :ny_tik: :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP G62-a30ER
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:44
Промлема, скорее всего, в разделении шины IDE. Переведите CD-ROM в режим Slave.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:51
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ?
ОНИ ОБА САТА
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:52
ЕЩЕ ОДНИ ПРИКОЛ, С ДИСКОМ В СД-РОМЕ ГРУЗИТЬСЯ ВИНДА КАК ПОЛОЖЕННО :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:53
я бы сначала наверно сд ром проверил бы. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:54
stiletto150 писал(а):
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ?
биос ковырнуть :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:55
Сергей ПетровичНЕ НУ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ ЗАВТРА НОВЫЙ ПРИНЕСУТ ПОВЕРЮ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 20:58
НОУТ ДО ЭТОГО ЖЕ РАБОТАЛ. РАЗБИРАЛСЯ НА ЧИСТКУ И ЗАМЕНУ ТЕРМО ПАСТЫ
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:00
у меня лампочка в туалете сегодня перегорела,а до этого работала :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:04
Сергей ПетровичБЛЯ !!! ОСТРОУМНО :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:17
это не остроумно.это попандос на 1 бакс. :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:23
есь сооброжения у кого нибудь? еще
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:25
Сергей Петрович1 бакс это как?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:27
мыслей много.но ты сначала сд проверь или ты ждёшь совета типо-протри дисплей и он заработает. :-) хотя можешь помутить с памятью.обычно пассажиры при разборке обратно память до конца не вставляют. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:28
лампочку новую купил. :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:34
дак до этого он рабтал 100 %
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:36
Сергей Петровичну не я более менее опытный пользователь это все делал, вопрос на повестке дня почему так получилось ? собрал вроде правильно
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:38
Николай Спасскийкак это сделать то?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:41
диск если стоит записанной информацией то он без проблем загружается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 22:16
остроумие закончилось а прблема оталась ((((
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 22:42
Если склероз мне не изменяет там 3 SATA разъема, диск и привод соединены с ними с помощью шлейфов. ИМХО вы не в тот разъем шлейф от харда подключили.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 22:50
По какой то причине конфликтует hdd и cd привод, для начала сбросьте настройки bios по умолчанию, если не поможет, посмотрите тогда еще настройки в разделе выбора загрузочного устройства, с которого по умолчанию должна загружаться система, хотя конфликт от значений в этом разделе мало вероятен, больше на глюк смахивает, аккумуляторную батарею снимите, на батарейке кмос померьте напряжение, должно быть не менее 3 вольт и тоже ее снимите на часик, после установите обе батареи на место и еще сделайте в настройках bios тест аккумуляторной батареи, короче танцуйте с бубном для начала, у меня раз был глюк на самсунге с настройками bios, когда хаотично менялось загрузочное устройство по умолчанию, хотел уж bios прошить, но после теста аккумуляторной батареи глюк пропал.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 23:06
спасибо все весь секрет был в том что сд-ром стоит первый на загрузке поменял их местами все вернулось :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 11:26
бред какой то.у меня в основном в ноутах на первом месте стоит грузится с сдрома и работают без проблем.может в роверах фишка такая :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 09:07
Master/Slave - это примочка распределения двух устройств на параллельном интерфейсе (IDE). Для устройств SATA уже не актуально.
P.S. Подумал на нее только потому, что ни в BIOS-е, ни в других пользовательских настройках переключение устройств не отображается, а поведение сходно с описанным Вами. Режим меняется специальными утилитами.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 17:06
люди, у самого hp dv6 6176er. сильно грелся и шумел, разобрал, прочистил все, продул. собрал и появилась такая же ошибка. ноут не давал ни в биос зайти, сразу же ошибка выскакивала. все решилось просто, где стоит жесткий диск, чуть правее есть 2 одинаковых разъема, в один включается жесткий диск в другой сд привод. жесткий диск должен быть включен в нижний разъем! если поменять местами, выскакивает ошибка. :men:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 10:40
Oleg 7off писал(а):
а в биосе если переключить? )))
ktssss123 писал(а):
.....ноут не давал ни в биос зайти....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 14:30
такая же была проблема. перепутал разьемы сата при подключении жесткого и привода
привод подключаем в разьем 1 а жесткий в соседний
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 03:02
Тоже была такая проблема. Друг при разборке-сборке ноута hp не мог его включить - выдавало ошибку hdd, его даже не определяло. Оказалось при сборке случайно выпал hdd, подключённый специфическим кабелем-переходником sata. «Удачным» образом оборвались 3 и 5 проводок, отвечающие за data-, после припаяв первый, начал определяться hdd, но появилась ваша ошибка, недоглядев и найдя второй оборванный(5), после пайки проблема была устранена
