Текущее время: 26 май 2026 16:46
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 17:05
Здравствуйте, у меня Macbook pro 15" серии A1150. Пол года назад я подскользнулся и упал на ноутбук, это было зимой . После чего возникли проблемы: после сброса PRAM, OS стала загружаться с черным экраном, то есть никакого серого экрана при вкл нету, звук есть + ко всему система сильно тормозила и зависала минут через 5-10. Относил к сервис на диагностику, сказали что причина возможно в южном мосте, так как плохо считывался жесткий диск через шлейф, посоветовали использовать его как внешний.. На счет черного экрана ничего не сказали..
Прошло месяца три, бук стал быстро нагреваться в районе клавиш F7F8.при вскрытии заметил вот что Изображение
перестала загружаться ОС, появились артефакты на весь экран..
фото не мое, взял тут на форуме, так как у меня до полной загрузки редко стало доходить, в основном висит серый экран ..
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 17:38
Вероятнее всего, если бы почистили систему охлаждения при первых признаках перегрева - прожил бы дольше.
Теперь Вам в сервис.
NikBright писал(а):
Относил к сервис на диагностику, сказали что причина возможно в южном мосте, так как плохо считывался жесткий диск через шлейф, посоветовали использовать его как внешний.. На счет черного экрана ничего не сказали...
только наверное не в этот сервис ...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 22:17
а скажите еще..мне интересно, чип подплавленый на фото он за что отвечает? может дело всех проблем в нем?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 23:50
Чип подплавленный на фото это видеопамять, которая может эти артефакты и давать
Но скорее всего вам надо смотреть сам видеочип
Фото качества отвратительного , т.е непонятно толи чип памяти залит жидкостью, то ли его вам прожарили и это следы флюса, а может вам паялии сам видеочип , а на фото пятно от просочившегося флюса.
А диагноз сервиса делавшего вам диагностику ...... не каждый сервис одинаково полезен
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:15
Там стоит X1600 он частенько дохнет если вовремя не чистить .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 20:21
Видуха стоит с обратной стороны, почти как раз под памятью. а следы скорей всего грели видео.Плата хитрая почти все чипаки в кучи.Грели одно может память задели.все может как понял сервис ну очень хороший.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 20:34
Первоначально посмотреть а лучше сразу поменять самсунговскую память. тоже частенько умирает и таки бяки выдает./Это которые черные квадратики у вас на фотке./
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
