Текущее время: 04 май 2026 16:55
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 18:42
Всем привет,у меня ноут MSI EX 610, проблема в следующем,при включении матрица светится белым,изображения нет,загрузка винды идёт, если на горячую выдернуть разъём шлейфа матрицы,и снова подключить, изображение появляется до следующей перезагрузки.На внешний моник изображение выводится идеально.Вопрос из-за чего это может происходить? Биос перепрошил,не помогло,видуха может так выпендриваться? или копать в сторону матрицы? Может у кого была похожая ситуация,подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 23:27
я бы не делал так так как это грозит горелым мультом
для начала подкинуть матрицу
видяха так же может косячить но в этом случае мало вероятно что в буке является датчиком закрытия матрицы?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 09:19
Я это прекрасно понимаю,но это сам клиент показал,декоративный шильдик снят,вот он и передёргивал постоянно,принёс в ремонт наверное потому-что заколупался это делать. К сожалению матрицы нет, я занимаюсь ремонтом сотовых, а ноуты беру для самообучения обычно у знакомых,естественно комплектующих почти нет.Датчик закрытия геркон.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
cron
