Текущее время: 17 июн 2026 13:32
 Заголовок сообщения: Asus F3K калится cpu
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 19:22
Здравствуйте, имеется плата Asus F3K rev. 2.1, cpu AMD Athlon64 X2, chipset AMD 216MQA6AVA12FG + ATI 216PVAVA12FG. Плата стартует, инициализиреется, выводит изо. Проблема: даже на холостом ходу мгновенно раскаляется процессор, напряжение на нем 1,09v, по-моему норма, пульсаций нет, для очистки совести повесил еще 2 шт. 820uFxб,3v. Паста новая, радиатор чистый. Подкидывал AMD Turion64, питание стало 1,165v, раскаляется также. Как вариант думал на теплопроводящую медную трубку, но как-то не верится что причина в ней. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K калится cpu
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 22:59
А что невероятного в дохлой тепловой трубке?
Проверьте паяльником - к одному концу трубки жало паяльника, другой конец трубки должен моментально начать греться.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 23:18
Там может быть такая хитрая ситуация - трубка будет нагреваться, но она может утратить свою эффективность, способность отводить тепло от процессора в достаточном количестве, выглядеть это будет примерно так как вы описали.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:04
такая же модель -такой же дефект
только еще перекидывал с рабочего биос, менял клокер
для сравнения брал такую-же рабочую плату и сравнивал напряжения -все идентично
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:56
не тема а бред какой то.проц и должен калится.вопрошающий даже температуру не указал.а ему сразу кучу советов надавали. :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:58
так если все идеально наверно все таки проблема в трубе нет)?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:14
конец трубы где собственно сам охладитель распаян греется до гр. 80, думаю труба впорядке ?
по крайней мере у меня
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:18
Oleg_US
не нравится температура.меняй север.как такой вариант? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:19
в теме собрались одни шпионы.так температуру проца никто и неогласил.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:27
греется до гр. 80, греется сразу, в течении минуты - полторы, это с охлаждением ес-сественно
вот и я прихожу к этому мнению
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:15
у меня тоже труба в течение минуты нагревается примерно на ощупь до 80, с охлаждением и на холостом ходу. Зто наверное слишком много.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:58
объясните пожалуйста связь севера и каления cpu
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:24
возможно что калится север а не проц а они на одном радиаторе
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:15
makryxa
У меня север RS690M вообще без охлаждения. Ваше предположение оказалось верным: мгновенно раскаляется север AMD 216MQA6AVA12FG RS690M, процессор калится помедленнее. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 18:26
:co_ol:
завтра сегодня станет вчера
Зарегистрированные пользователи: michaelgv
