Текущее время: 06 май 2026 05:45
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 10:28
Всем привет! Такая проблема с ноутом установлена Win 7 при загрузке винды проц загружается на 100 %. проверил оперативку оказалось чт верхний слот вообще не работает если использовать только его, если впаре то работают, если только нижний то работает но проблема с загрузкой цп остается , правда загрузка в этом случает колеблется от ~85-100%. Загрузку на проц в основном делает cmd.exe. Ноут не залит всё чисто. Замена оперативки не помогает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 10:36
не ломай ноут...сначала на вирусы ОС проверь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 10:59
Проверял, ничего
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 11:07
но проблема явно не в ЦП и оперативке..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 11:09
remont-23 писал(а):
Проверял, ничего
попроси кого-нибудь, кто умеет пользоваться компьютером посмотреть почему cmd.exe загружает процессор...может вместе разберётесь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 11:31
нетолько cmd грузит проц... это загрузка скачет то на cmd то на explorer, то на бездействие системы ???
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:10
вирусы не вирусы а проблема то естаётся, не работает верхний слот оперативы.... со вставленной карточкой не запускается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:34
а он и не должен работать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:35
что за карточка и куда она вставленна? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:38
это нормально для данной модели.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 16:57
Блин просканил уже весь хард антивирями, сделал тест памяти, hdd... ничего не помогает...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:00
поставь другую систему. :a_g_a:
