Текущее время: 14 июн 2026 02:07
 Заголовок сообщения: Не включается ASUS K40AB
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 15:45
Со слов владельца, просто долгое время полежал в машине. И больше не включался. На кнопке включения есть 3.3 вольта, которое падает до 0 когда ее жмешь. Может распростараненая болезнь? Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS K40AB
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 15:58
а памерить ?
платформа?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 16:04
makryxa писал(а):
а памерить ?
платформа?
asus k40ab rev 1.3 G. Уточните какие еще напряжения?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 16:20
все питания проверить дежурка проц память.... генерации на кварцах общение с биос
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 22:21
Легко сказать. У меня в наличии только китайский мультиметр. Но мне вроде говорили что асусы устроены так, что как только подаешь питание где нужно мерять, они если что не так в схеме пропадают. То есть стоит еще какой то чип, который вырубает это питание.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 22:23
тогда лучше в сервис
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 23:08
tiabaldu писал(а):
Но мне вроде говорили что асусы устроены так.
причем тут асус? шимы везде одинаковые.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 23:20
Биос шейте..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 10:17
Dejmos писал(а):
Биос шейте..
Вы уверены? То есть у вас уже было такое? Есть вариант найти такой же ноут (есть на работе) и перекинуть оттуда биос. А чтоб этот шить нет программатора.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 11:01
кто ни будь знает как прошить чип 2SL8005M2C? Говорят не нужен программатор, а можно и через ком порт подключить чип к компу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 11:04
простой прогер на com собере в нете схем полно ponyprog например
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 11:05
а схема подключения выводов к чипу?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 11:27
какчаешь даташит на микруху и смотришь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 11:49
Дык вот и не могу найти даташита на нее. Либо у нее название другое, более распростарненное есть.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 11:59
потому что ты название написал не правильно не 2SL8005M2C а 25L8005M2C :) ищи
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:30
Собрал прогер, считал старую прошивку. Записал новую. Считал новую. Старая и новая сходится (размер в байтах). Впаял чип обратно, результат такой же. Какие еще питания должны быть на плате?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 07:32
Это нормально что я шью прошивку в мегабайт, а когда считываю её, она 512 кбайт?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 09:44
половина наверно одни ffffffffff? так
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 09:57
А как это проверить?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 09:58
прошиву открой блокнотом и тосмотри больше половины наверно одни ффф
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:01
открываю там чистый лист
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:07
как это так? :sh_ok:
xxxxxx.bin открываешь и пусто?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:09
да пусто. открываю файл мегабайтный который шил, открывается, там куча ироглифов.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:18
может это от того что я запитывал чип батарейкой когда прошивал?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 11:21
В общем все нормально, где то сделал ошибку. Биос перепрошивается нормально, то что прошивал, то и читается. Но ноут так и не включается. Кроме 3.3 вольта какие еще должны быть токи основные на плате? И еще не могу найти шим, вроде TPS51020.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:49
Заряда акб нет индикации. Ставлю его акб в другой ноут - заряжается. Куда сунуться подскажите.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 21:57
Общение с биос проверить не чем, например светодиодиком?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 21:59
думаю, стоит заниматься не этим в жизни :nez-nayu:
ну, если Вы сможете глазом распознать моргания на мерагерцах - можно, но проще осциллографом или логическим анализатором.
