Текущее время: 24 авг 2025 13:00
 Заголовок сообщения: hp 6730s самопроизвольное включение
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:25
Ноут вкючается сам не нажимая кнопку включения.
Windows переустановил, биос перепрошил не помогло.
Батарейку кмос заменил но безрезультатно.
материнка 6050a2161001-mb-a04 может у кого есть схема
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:31
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 01:58
Кнопка включения питания звонится на ключ Q1010 и паралельно звонится на kbc1091. Похоже что неисправна эта микросхема или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 00:51
Может быть банальная утечка по цепи включения. Кнопку нужно заменить, всё что относится к этой цепи - промыть.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:55
я кнопку включения питания снял полностью,но ноут и без нее сам включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 11:08
Q1010 снял полностью и без него включается ноут сам.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:19
И что, без Q1010 ноут запускается и даёт картинку?
Короче, Q1010 вернуть на место, он тут ни при чём.
Какое напряжение на 79 ноге KBC при работе?
Отключали всю плату с кнопками или снимали только кнопку включения?
При удержании кнопки несколько секунд, ноут выключается?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 23:58
Q1010 вернул на место.
Отключил плату с двумя кнопками(кнопка включения wifi и кнопка включения питания). Напряжение на 79 ноге KBC при работе равно 3,3в. При удержании кнопки несколько секунд(вентилятор крутится при этом быстрее) ноут выключается, но через 7 секунд включается сам.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 08:38
С такими симптомами думаю замена KBC поможет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 11:11
Спасибо! А в каких ноутах можно ее найти?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 22:07
то скорее всего юг или кварц возле мультика,хотя часто бывает что и сам мульт
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 22:08
Да еще был такой прикол.Самовключение и все, уже руки опустились,потом дай думаю проц заменю,поставил самовключение пропало, вернул назад родной проц и что самое интересное все работает нормально
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 22:33
Ed666
ты бы на число бы посмотрел бы,а уж потом умничал. :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 22:39
... ндя... старая забытая тема...
никто не ответил - купи новый
человек юзал поиск... о... моё... и ответил
бывает...
Злой ты... Петровичь :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 22:03
Это для будущего поколения :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 22:08
Сергей Петрович
Вы лучше в тему про зависание с подключенным бп загляните, раз вы такой умный.Мож дельный совет мне дадите
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:23
Ed666 писал(а):
Сергей Петрович
я то умный,но не настолько что бы без ссылки заглянуть в тему :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 21:04
viewtopic.php?f=232&t=38506&p=293457&hilit=Hp+6730s#p293457
Вот вам ссылка,если не затруднит гляньте
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 21:51
заглянул по ссылки и увидел там какой то бред.я конечно умный,но не телепат.что за ноут,почему юг менялся?и т.д.тему сначала по взрослому оформи,а потом совета проси. :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 09:33
Лениво смотреть в схему, но если это на амд то север виновен, какая связь там севера и вкл - без понятия (по идее её воще быть недолжно) но факт имеет быть место и уже не раз.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:09
может быть.у меня в последних четырёх проц отвалился амд.и вчера принесли такой же.сразу на пропайку сокета и всё чики-пуки. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 19:41
Сообщение поправил.Уже крыша от этого ноута едет.Посоветуйте что-нибудь
viewtopic.php?f=232&t=38506&p=300734#p300734
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], mazahaka01, pav83, Yandex [Bot]
