Текущее время: 14 май 2026 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5670s не крутится куллер.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 16:20
Добрый день, Хотелбы спросить совет, Acer 5670s не крутится куллер, сам ноут работает без пригришений, а вот выключается от перегрева, куллеро ставил другой, не работает, что может быть, подскажите.. кто сталкивался,
платформа DA0ZB1MB8H0 REV: H
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5670s не крутится куллер.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 16:27
аправление вентилятора + датчик
смотреть
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 17:13
а где примерно искать, я только недавно начал их ремонтировать
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 17:31
Напрашивается единственный адекватный ответ: "на материнке".
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 17:34
схему бы найти ) а так вызванивай от разъема вентилятора должен быть ключь который управляет вентилятором обычно через lm358 но могут и другие микросхемы стоять я не знаю как в этом именно а микрухой управляет мульт это так для общего развития :) все в твоих руках
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 17:58
а ключ модет быть масфет?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 20:50
CPUFAN# и FANSIG "уходят в MIO
CPUFANON# MAX6657
для начала я бы перепрошил БИОС, но учитывая что ноутбук отключается, лучше это делать на программаторе...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:15
питание не поступает, на микрасфему U64 , и еще, 0.04 может быть кароткое?
пишите грамотнее ! :po_zor:
модератор
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:21
а расшифрофку MIO можно узнать? , это мультик?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:24
извините за ошибки, быстро пишу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:29
пиши медленно,но грамотно.как я. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:33
CPUFAN# (102) нога мульта
CPUFANON# идет на u31 MAX6657 (4) нога
от нее ноги (3,5) на диод gpu
проверь на (1) ноге MAX6657 есть 3v?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:36
на первой, нет.. и на других, если что.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:38
не u31 а u18....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:41
тогда ищи где питалово потерялось микруха питается через дросселек l51 проверь может в обрыве на дроссель идет с ключа pq52 а на него с pl24 :) вперед искать потерянное питание
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:44
эта микруха не одна там u31 управляет вентилятором
тебе питания искать нада раз на 1 ноге нет не чего
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:50
поставь на прямую и голову не парь,а то сейчас пойдёшь мульт ковырять и всё это плохо кончится. :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:51
делать нужно правильно все
и причем тут мульт пока если у него даже питания нет на микрухе :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:48
на транзисторе есть 3v s52 . на двух, а на 3-м нет.....можен быть он....рядом с u31 и l51...если схема под рукой! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:54
а теперь еще раз и понятней что есть где нет
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:04
тразистор pq52 8 ног AO4812-LF
1 +3VSUS
2 gate
3 +3V
4 gate
5 +3VPCU
6 +3VPCU
7 +3VPCU
8 +3VPCU
на 3 ноге есть 3v?
на 4 ноге есть сигнал управления?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:07
а можно сюда фото прикрепить....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:08
а как проверить управление?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:09
фото чего ?
ты у меня спрашиваешь могу ли я выложить или сам хочешь выложить????
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:10
осцил взять например
ты прозвонить можешь этот транзистор?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:14
а цешкой можно проверить....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:16
транзистор прозвони ё маё :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:20
проверь питание на pq63 (3) нога если там есть 5 вольт то сигнал управления транзистором есть
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:43
все что ты сказал все есть!!!! тогда что?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:45
на разьем приходит 3 и на 5 v середина земля.......
