Текущее время: 14 май 2026 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5670s не крутится куллер.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:48
ТРАНЗИСТОР ПРОЗВОНИ
сам подумай до транзистора есть напруга, сигнал управления есть а на выходе нет в чем косяк ????
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:52
может биос? жаль что не программатора
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:53
транзистор прозвонил нет?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:57
на схеме все так как у меня...... :cool_cool: но куллера не крутятся 5 шт. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:03
на какой схеме что все как у тебя какие кулеры 5 шт ???????
пиши понятно если хочешь получить грамотный и внятный ответ и отвечай на поставленный вопрос ясно а то и будешь получать ответы такие (посмотри вон ту детальку на плате где то там) :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:04
он не знает как в него звонить :-)
а как выглядит трансформатор, вы меня извените я только недавно начал...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:06
телефон транзистора ему напиши,что бы позвонить :a_g_a:
waad писал(а):
CPUFAN# и FANSIG "уходят в MIO
CPUFANON# MAX6657
для начала я бы перепрошил БИОС, но учитывая что ноутбук отключается, лучше это делать на программаторе...
на этой схеме все как у меня на плате....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:07
может на этом и закончить и сходить в сервис. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:12
bomba007
открою тебе секрет,на плате нет трансформатора,вот такие китайцы на трансформаторах экономят. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:15
bomba007
вентилятор не включиться пока на (1 ноге u64) не появится сигнал CPUFANON#
а не появится так как у тебя на микросхеме (u31) нет питания это понятно)?
а питания нет потому что оно не идет с транзистора pq52 вот и найди проблему почему не идет прозвонил бы транзистор стало бы ясно куда копать
Сергей Петрович харе глумиться :-) помоч парню нада
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:31
для этого есть ромбай где в картинках показанна как звонить.как проверять и т.д. здесь форум для начинающих,а в данном случае начала вообще невидно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:49
pq52
первая ножка 3v
2 13v
3 3v
4 13v
остальные по 3v
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 16:10
bomba007 писал(а):
pq52
первая ножка 3v
2 13v
3 3v
4 13v
остальные по 3v
так есть значит напряжение на транзисторе )))
смотри дроссель l51через него питается u31
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:00
на дросселе l51 3v
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:01
потихоньку подбираемся к мультику :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:05
а должно быть 13v , я прав....?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 18:43
на первой ножке u31 0.20v
вторая 0.01v
3 0/02v
4 3v
5 3v
6 2.9v
7 3v
8 0
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 18:49
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 19:01
да повести вы его в конце-концов на силовые 3.3 и пусть крутится ...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 19:32
от куда куда, я пробывал с pq52 c 3.3 на красный неидет, на желтый не идет, на черный и не пробывал, там земля...!!! от куда попытатся,?
дроссель l51 это маленькая полосочка.....(черная) на ней 3.3v...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 19:51
... так у вас дохлый кулер блин... а вы неделю мазги полощите.
А другой подключали... скорее всего контакты по другому просто у него стоят в разъёме ... вот и не запустился.
на красный 3.3 - должен крутится.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 21:52
вторая 0.01v
3 0/02v
4 3v
5 3v
6 2.9v
7 3v
8 0
как у тебя на 5 ноге 3 вольта если это земля????? ты как мериешь
и че то не понятно на дросселе говоришь есть а н1 ноге микрухи нет
есть до него или после него ???
и проверь действительно кулер черный и красный 5 вольт идолжен крутиться красный +
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:08
мерию как все мерил, 1 нога это с ключем......(точка)
на ней нет нечего
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:12
makryxa писал(а):
вторая 0.01v
3 0/02v
4 3v
5 3v
6 2.9v
7 3v
8 0
ответь на вопрос
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:36
повторяю, на u31
на первой нечего,
на 5 3
6 3
7 2.8
8 0
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:37
а куллер другой крутится, блин..
а мои четыре походу мертвы... простите меня неуча.....
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:42
:-) бывает
cron
