Текущее время: 06 мар 2026 00:28
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 12:29
страшный ноут. дефект следующий - при подключенных вентиляторах и харде дергает вентиляторами и уходит в даун. если отключить один из вентиляторов (любой) или хард - стартует через раз. при отключенных вентиляторах и харде все нормально. питание?
ноут опять же после умельцев, но слава роботам - разобрать не осилили и до платы не добрались. где копать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 12:56
я бы смотрел 5в цепь в первую очередь
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 12:58
мерял. в норме. при старте не просаживается.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 13:01
А тупо пропаять ШИМ, ключи и пр?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 13:06
плата чистая. вообще было подозрение, что клиент его долбанул, корпус чуток поцарапан. попробую
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 15:37
пропаял
не помогло
напряжение просаживается
на кулерах мерял ток - около 150-200 ма, вроде все в порядке
всю репу расчесал
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 16:42
А сидюк подключен? С другим винтом пробовали?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 16:52
сидюк снял
пробовал с другими винтами
те же помидоры
осмотрел плату под микроскопом, повреждений особо не заметил, ШИМ не просто прогрел, все ключи и микросхемы заново пересадил с зачисткой и флюсом, все промыл. кстати он звонил - дефект действительно плавающий, но по поводу удара или иных действий - молчит, как партизан.
фьюзы все целы
СообщениеДобавлено: 22 окт 2007 18:52
На каком-то из элементов падение напряжения больше нормы, возможно даже что на одном из проходных диодов. Искать где просаживается питающее и менять элемент с большим сопротивлением. Осциллограф в помощь! :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2007 23:46
"новая засада - Sony Vaio PCG-GRX520 похоже защита срабатывае"
Чем закончились попытки реанимации?
У меня аналогичная неисправность в такой же железке.
С большым удовольствием оттдал бы на ремонт, но нет возможности, я за 6 тыс км от Москвы и пр. сервисных центров россии и СНГ, т.е. в африке все придется копать самому.
если есть схемы на материнку, разводка питания или какое дополнительное инфо. по железу, буду благодарен.
где искать?
электричество до конца не изучено.........
cron
