Текущее время: 14 май 2026 11:56
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 17:56
Добрый день.
ноутбук fujitsu simens amilo Pa 1510,платформа L50RIO, чипсет RS485wc, IXP460.
После кофе (по словам клиента, я же думаю что его кот "обмочил"- уж очень сильно воняет). проникся коррозией в области разъема клавиатуры. в итоге не зупускался, сгорели дорожки возле ШИМ. дорожки восстановил, ноут запускается и загружается, но, клавиатура не работает., поменял клаву, разъем, прозвонил соединения до мультиконтроллера (it8510e). соединения есть. клава не работает. ещё заметил, что после включения мышки в USB или клавитатуры работает только до загрузки ОС , потом отваливаются.
менять "мультик"? - слышал его прошивать надо. подскажите, заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 19:11
Всё что обычно умеет "мультик" касательно усб - это отключать питание.
Если питание усб не пропадает - "мультик" в "отваливании" усб не виноват.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 19:16
Евгений Лавренов [jocker], питание по юсб пропадает, мышь тухнет. вывод: мультик? как менять? тупо или надо програмить?
Можно попробовать снять мульт и вычестить все под ним хороше,а затем назад поставить а если непоможет то тогда менять уже его.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 19:39
Меряли тестером, или только по затуханию мыши поняли?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:10
выводы делал по затуханию мыши. но изначально-то проблема в том что он клаву вообще не видит. ни одной буковки, а связь с мультом есть. Плата в его районе чистая. смысла снимать не проглядываю. а если менять он просто меняется, как обычный компонент или шить надо, а? спасибо
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:21
ты бы биос сначала прошил бы,раз клава у тебя в биосе работает.а потом ливе поставил бы и там посмотрел. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
