Текущее время: 08 май 2026 20:46
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 11:17
Данный ноут уже имел проблему ранее - был пробит один из конденсаторов в питании процессора (те, что PC133, PC139...). После замены он отработал 1,5 месяца и второй раз уже пришел с неисправностью - не заряжает АКБ. При этом от БП работает (АКБ не садится). Оказался пробит PQ9 (поменял вместе с PQ10 навсяк, очень там видно что грелось все вокруг). После этого все "нормально" заработало - видит БП и заряжает АКБ. "Батмон" все отображает. Только если работать от АКБ - все нормально, а при подключении внешнего БП виснет или вылетает. При этом он даже "мемтест" в досе не проходит - постоянно сыпет ошибки. Но стоит отключить БП - через несколько секунд ошибки перестают появляться и потом после перезагрузки все нормально работает от АКБ. Напряжение БП - 19,3В (под нагрузкой 4А проседает до 18,7). Питание процессора 1,26в, памяти 1,8в - ничего криминального по осциллографу не видно (смотрел оба случая и в сам момент переключения, еще и 0,8в, и 2,5 и 5...). Единственно - очень горячая память и процессор, хотя при этом воздух идет не очень горячий). Подумал бы на трубку - но от АКБ при той-же нагрузке не виснет и нет ошибок... Очень не хватает схемы, чтобы знать где еще подключить осциллограф (по другому все гораздо дольше). Ну или хотя бы добрый совет от знающих людей (может было у кого с таким похожее что-то...)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 11:34
сядь осцилом прямо на разъем адаптера и посмотри что твориться там с подключенным к ноуту и без
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 11:51
На самом разъеме не смотрел - смотрел на других точках (уже после PQ9 и PQ10) - в районе 18,5в и без пульсаций. От АКБ там же - около 10в было (уже подсаживалась ).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 12:00
Лучше сразу заменить разъём на новый, иногда подгорает и проявляется это именно так.
Если комп был долго включен то конец питателя будет горячий. Так я в первый раз узнал что такое бывает :-)
Тоже долго ковырял и всё было вроде как в норме :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 12:03
так я и говорю сядь на разъем осцилом все увидешь сразу где косяк , какоето питало точно косячит обмерий все шимы на предмет пульсаций возможно какая то емкость срет по питанию
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 21:53
А блок питания заведомо исправный подключали? Или ЛБП?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 11:07
Пробовал 2 разных заведомо исправных БП.
Пока нашел только, что в момент, когда идут ошибки, на сигнале DQS (29 контакт памяти например, нашел когда стал пробовать смотреть все контакты на плате в районе памяти) появляется какое-то шевеление сигнала (т.е. при работе от АКБ - там всегда чистая прямая 1в, а когда подключаешь БП - через неск секунд появляется что-то типа сигнала с амплитудой от 0,5в до 1в. При отключении БП - сразу пропадает это шевеление).
Пока пытаюсь проверить все питательные напряжения (к сожалению не могу очень плотно заниматься им, поэтому инфа идет рывками...)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 21:56
Может туплю, но вроде внимательно прочитал...
А что происходит если питать только от АС (без Асс) ?
Почему-то мне кажется дело в заряднике..(да и первый пост автора много говорит..)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 01:14
Схема есть тут
http://www.4shared.com/document/qslz54ad/LA-4171P.html
Только не совсем понятно чем она может помочь.
Совет от столба, замени конденсаторы по +19в и / или напаяй до кучи несколько хороших электролитов.
Осцилографом наверняка чтото должен был нарыть.
:-) Разъём всёже поменяй или запаяйся напрямую на плату.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 17:18
Извиняюсь, что сразу не отписался - был очень загружен как по работе, так и в семье (жена в больницу попала и все на мне было и мысли были далеко не про электронику).
Так вот - помогла замена процессора.
Смущало то, что ОТ АКБ ОН ПРОХОДИЛ ВСЕ ТЕСТЫ! Но, очевидно, при подключении БП связка проц-память-мост переключалась в какой-то другой режим, который не работал на этом процессоре корректно. Почему так подумал? Во-первых система охлаждения не устанавливалась на ядро процессора ровно - всегда перекос по диагонали как-бы и всегда на один угол - даже паста не отпечатывалась. В результате пришлось в одном углу сокета делать прокладку (сделал это еще в самом начале, со старым процессором , когда грешил на его перегрев, но ему уже не помогало, очевидно деградация пошла). Ну и в схеме есть намек - один из выходов RS780 ( POWER_SEL ) переключает напряжение питания своего - либо 1,0в, либо 1,1в (здесь не реализовано). Очевидно с этим меняются какие-нибудь и настройки внутренние. Поэтому Chaem ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ссылку (заодно по схеме проверил все ключи, линейники и преобразователи - все там нормально в обоих случаях питания). Очень плохо оказалось с поиском процов S1G2 - есть куча G1 и проходил G3, а этих и не было...
Итог - замена процессора.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
