Текущее время: 30 апр 2026 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R505H - залитый ноут
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 15:16
Приветствую старожилов.
Возник вопрос с залитым сабжем.
Симптомы следующие:
при включении появляется лого,индикатор загрузки начинает двигаться,но не доходит до конца и комп начинает непрерывно пищать короткими гудками и экран чернеет-на этом конец. но если нажать Delete или F1 при появлении лого - происходит обычная загрузка винды :du_ma_et:
в биос входит.Recovery по F4 не срабатывает,видимо из за того,что висту снесли не оставив скрытых разделов и поставили XP.
Что я сделал:
Обновил биос с 04VA до 08VA
Только для модели NP-R505I
ссылка
после апдейта появилось заметное мерцание экрана в биосе - в винде все в порядке.
также не срабатывает кнопка Й - иногда ее прорубает и она как бы включается и начинает строчить как будто ее зажали - не останавливается пока не нажмешь любую другую клавишу.
не срабатывают кнопки отвечающие за яркость и за громкость.
подглючивает тачпад.
в остальном ноут работает нормально.
подскажите,правильно ли понимаю,что прежде всего звуковые сигналы указывают на неисправное ОЗУ?
и чем протирают платы после "потопа"? какие то "профилактические процедуры" и т.п.
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R505H - залитый ноут
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 15:37
клавиатуру отключите и попробуйте запустить
непрерывные сигналы биоса могут быть от залипшей клавиши
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 11:17
dob спасибо попробую.поскольку уезжал бук пока не трогал.
Неужели никто из олдырей не даст совета чем почистить мат.плату какие проф.работы провести при разборке? :ny_tik:
Или это даже ниже раздела для начинающих? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 12:03
Набери в поиске *отмы* и ищи по названию тем - обчитаешься.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011 13:53
thrasher клавиатура у Вас залита и залипли несколько кнопок - вот и пищит
Если залили чем-либо сахаросодержащим, тогда мыть теплой водой + фейри, затем обильно спиртом.
Если просто вода/несладкий чай и т.д тогда сразу обильно спиртом
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:37
так и есть.когда отключил клавиатуру перестало пищать и все загрузилось в штатном режиме.теперь вопрос как починить клаву? :nez-nayu: надо отклеивать пленку которая сзади?
залито зеленым чаем.но где ж спирту столько взять? в аптеке только спиртовые салфетки продаются :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:45
новую заказать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 13:55
это понятно :-) а если как то починить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:14
Forsell писал(а):
буду пробовать отмыть водой :du_ma_et: я думал "отмыть" это образное выражение :-) а получается в тазике прополоскать надо?
подскажите сколько времени надо будет ее сушить? пленку я так понял если сниму,обратно она может не приклеиться?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 14:45
нашел в нете вот такую статью про ремонт клавиатур
снимать клавиши очень утомительно,но это возможно,я уже попробовал :) а если промыть не снимая клавиш? или это совсем не комильфо? :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:03
халява не пройдёт :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 15:42
thrasher
Статья хорошая, но для начала просто помой тёплой водой, а потом в спирте и высуши.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 21:45
а какой именно нужен спирт? этиловый,изопропиловый или еще какой подойдет? и какой из них наиболее доступен в продаже?
клаву полностью разобрал и протер спиртовой салфеткой - подключил только синюю часть со шлейфом - все равно пищит зараза :du_ma_et:
в итоге помыл в теплой воде с мылом - жду когда просохнет,буду пробовать опять
сколько времени обычно сушат такие детали?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 21:54
да блин,подсоедини клаву войди в блокнот и посмотри,что пищит.неужели самому трудно догадатся.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 21:55
да и нахрен спирт нужен.сам когда то ремонтировал клавы и вполне тёплой воды хватает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:07
Сергей Петрович,при всем уважении,Ваши комментарии содержат мало полезной информации.
объясню,я как бы совсем не мастер, разборкой ноутбуков занимаюсь второй раз и если для Вас что то кристально ясно,для меня эта информация может быть вовсе непонятной.Именно поэтому я и пишу в разделе для начинающих,если Вы не заметили.
то что залипает кнопка Й я написал в первом посте,но мне,например непонятно что делать дальше когда я разобрал и протер все что можно.Если следовать Вашей логике,я захожу в блокнот,выясняю в очередной раз что залипает кнопка Й и что мне делать с этой синей пленкой со шлейфом? там уже залипать нечему :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:14
эта синяя состоит из 3-х... нижняя и верхняя с разводкой... по середине с дырками...
дальше объяснять или сами поймёте что нужно разадрать их?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:22
понял Вас Олег :) начинаю разбирать.спасибо за конкретный ответ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:24
http://www.kypidetali.ru/index.php?productID=191822
на всякий який...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:43
thrasher
надо плёнку разодрать и изнутри протирать.скорее всего дороги разьело .поэтому и клинит.а вы трёте её снизу и сверху.кстати я первую клаву сам разобрал без всяких подсказок,восстановил дорожки и снова собрал и как то сам до всего догадался и никого не доставал.ну как то так.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:51
вобщем лоханулся я.когда отдирал первую пленку,дошел до самого конца и распрямляя угол сунулся туда ножиком монтажным и чиканул соединение.это можно восстановить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:08
можно.клеем токопроводящим.я так и думал ,что этим закончится.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:24
да все почти получилось,бес попутал ножичком влезть,уголок не раскрывался :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:37
спасибо.буду пробовать
все равно ее не брошу,потому что денег жалко :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 23:59
Денег, конечно, жалко, но уж очень редко удается отмыть клаву Samsunga после залития, а в новых моделях вообще намертво к верхней крышке приделана. Разобрать не получится. Но как альтернатива (когда денег много жалко, а чуть-чуть не жалко :-) ) можно купить, например, такую клаву http://distribution.usn.ru/catalog/pric ... d=40052128 , а старую отключить.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 14:21
Alekc70 мне кажется уж лучше доплатить и взять родную клаву :-) так и сделаю если эту не смогу привести в порядок,но попробовать отмыть все таки надо было :a_g_a:
ремонт многострадальной клавы продолжается.как оказалось, найти токопроводящий клей не так просто :sh_ok: только на 5м чекпоинте повезло.проклеил.жду когда просохнет. когда разъединил пленки,попробовал подключить клаву.даже с отрезанными дорожками комп перестал пищать.
как вы думаете,это положительная динамика? :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 14:29
так и должно быть.вы разьединили контакты.ну хоть немного посмотрите и подумайте как работает клава.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 14:37
ну да :smu:sche_nie: теперь понятно. я ж не знаю к там обычно с клавиатурами бывает,тем более с такими пленочками вообще впервые столкнулся
просохнет клей - проверим :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 02:52
полностью разобрать, промыть плёнки и восстановить токопроводящим лаком погнившие дорожки. Других способов починки клавиатуры лично я не знаю.
Промыть клаву не разбирая даст эффект только в случае, если на буке после залития не пытались работать. Промывать пару-тройку часов в еле тёплой проточной воде, а потом сушить не менее 4-х суток.
Только вопрос, а оно вам надо, столько геморроя? Делевле будет другую клавиатуру заказать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 02:54
Упс, написал выше не дочитав тему до конца. :smu:sche_nie:
Кстати, в лбом случае промывать только тёплой водой с фейри и потом сушить. Спирт не растворяет очень многое из того, что растворяется в воде.
