Текущее время: 05 мар 2026 02:42
 Заголовок сообщения: Acer 5742g LA-5893P rev:1.0
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:02
День добрый.люди добрые подскажите мож кто сталкивался с таким уже...вобщем данный ноут принесли со словами не включается..что он делает...при подключении к бп ноут спустя 3-4 секунды автоматически стартует и потом с тем же интервалом по циклу ребутится...запуститься соответственно не успевает...что уже попробовали сделать...
1. прошивка биоса-результат =0
2. замена дежурки -результат=0
3. замена мульта -результат=0
4. замена моста BD82HM55 результат= 0
5. замена процессора результат =0
ничего нигде не козит ..ничего не греется...напряжение на кнопке старта при запуске и дальнейших перезапусках не меняется четко и уверенно 3.16 в...короче живет своей жизнью....
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g LA-5893P rev:1.0
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:48
Нужно было всего то прошить биос и флешку мульта :)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:04
так первым пунктом у меня написано...прошивка биос ...на програматоре результат =0
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:06
если есть бинарник именно с этой модели поделитесь плиз....я какчал с офсайта ниче не изменилось
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:12
Вторую флешку прошить нужно. На офсайте есть обе прошивки.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:22
:co_ol: может Костя, заедем за пивом к человеку, числа 15го :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:27
Ребят если вы про меня то не вопрос! тока поделитесь секретом :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:42
Для ленивых: U18 - BIOS, U31 - KBC
В архиве с оффсайта есть папка DOS, в ней PEW71124.fd - BIOS, KBCA224A.rom - KBC
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:43
Правильней U31 - флешка KBC
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:44
я уже отыскал и прошил щас буду пробовать...но всеравно Спасибо за наводку! по поводу пива.....как говорится будуте у нас на колыме заходите :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:47
Я приеду 16 утром, а насчет пива, я готов :cool_cool:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:01
хммм.....ниче не поменялось....засада....может всеже есть рабочий биос? чтоб уж наверняка исключить вариант?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:12
я два часа назад прошивал эти, с оффсайта, ноут уже у клиента :)
А в данном случае, нужно смотреть, не снесена ли мелочевка при:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 18:44
а на кнопку какая то реакция есть ? и всю периферию поснимайте по очереди и посмотрите на предмет залития портов и прочих дырок.
P/S/ Мы просто с Костей и другими мастерами будем в Вашем приятном городе (ежегодная традиция уже)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 22:11
... буду 16-го к обеду. :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 19:17
времени прошло много - может если кто разобрался с такой неисправностью - ответьте.
Столкнулся с такой же проблемой:
1. от АКБ включается и через 3-4 сек. выключается.
2. От зарядного устройства - включается, через 3-4 сек. выключается и снова сразу включается. и так до бесконечности.
прошивка всех биосов ничего так же не дало. Все напряжения в норме.
Ноут: Acer Aspire 5741G-353G25Misk. MB: NEW71 LA-5893P REV1.0
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:00
отвечу сам.
неисправна: U39 - bcm57780a1kmlg
заменил bcm57780a1kmlg - всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 19:24
Сегодня чинил 5742G после грозы. Ноутбук был выключен, сетевой кабель подключен. Аппарат не включался, зарядка АКБ в порядке. При осмотре нашел в клочья разорванную U39 - bcm57780a1kmlg, а также выгоревшие дорожки от разъема до трансформатора. Снял остатки сетевого чипа, все равно не включается, дежурные напряжения в норме. Далее сбросил CMOS, отпаяв батарейку, и ноутбук включился, до танцев с биосом дело не дошло. Сетевую наверное восстанавливать не буду, все остальное работает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 19:48
таки-да. сетевой чип +1
