Текущее время: 14 май 2026 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 19:50
Добрый день. aspire 5738g запуск есть , изображения нет (не на собственном не на внешнем мониторе).напряжения чипа показывает 0.9 в - думаю просаживается. пост картой хочу подпаятся, мультик видимо WPCE773LA0DG PDF найти не могу. может кто помочь?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 20:14
с платформой вы ошиблись скорее всего
вот тут
ly.jpg [ 52.08 КБ | Просмотров: 3567 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 20:45
мне не очень ясно как эта схема может мне помочь, Maxim Skridonenko ,
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 22:15
[sup]с[/sup]5. После подпайки получил данный код. Что он может означать, подскажите пожалуйста. Смотрел здесь : http://www.bioscentral.com/postcodes/acerbios.htm . - не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 23:35
http://icbook.com.ua/
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 00:16
а так не бывает,если ты даже получишь код и даже если прочитаешь что он значит,то я даю 99% что ты всеравно ненайдёшь неисправность.над кодом надо думать и очень долго и примерно при наличие навыков понять что он значит.ну примерно так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 18:30
а как можно ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 18:39
я так понимаю,что карта дискретная.её вытащить и без неё включить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 18:47
в том то и дело что карта не дискретная. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 19:58
а как видео чип зовут?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 20:01
Сергей Петрович, поставил проц другой. сообщение получилось [sup]с[/sup]0. - при чем судя по скорости появления пост кода, решусь предположить, что остановка проходит где-то в начальной стадии запуска. А сам ноу принесли после неудачной чистки, якобы почистили, а он не работает. напряжения и форму на чипсетах и проце проверил- вопросов не возникло. Чип ATI 0934. заранее спасибо за уделенное время
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 21:31
в этих ноутах должен стоять проц точно такой.на другой он выдаст 0. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 21:33
проц греется?проц амд?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 18:29
греется, .... интел. подкидывал не точно такой же. но интел, под разьем подошел.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:16
Сергей Петрович, принесли плату такую же, JV50-MV мне это может как-то помоч? с чего начать? процы менял местами, результата нет. BIOS перепаивал. новая стартует без проблем. а емта никак. с чего начать сравнение?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:06
если есть плата такая,то сравнить напряги ,сигналы на север-юг. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:51
кстати, такое с ноутом случилось после неудачной сборки и самостоятельной чистки. интересно где их смотреть, сигналы.... есть какие -то специальные контрольные точки?на плате не встретил.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:21
насчет сигналов: насчитал 9 пар проводов меж севером и югом. сравниваю платы: на рабочей по проводам есть дребезг , - похожий на помеху амплитудой 10мВ , а на не рабочей- такого нету. что тут не так, как считаете , Сергей Петрович
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:24
палец положи на проц.сможешь удержать 1.5 секунды?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:25
когда он разогреется
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:31
Сергей Петрович intel 2.2 3 сек удерживал. получил легкий ожог
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:32
а понял, когда разогреется.... ну не больше чем 1, 5 сек. дальше ожог
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 12:47
ну тогда как то с напрягами всё правильно.надо запытать того кто разбирал ноут для чистки,он батарею вынимал или нет?и ещё попробуй по одной планки памяти поставить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:11
Сергей Петрович, спытав. полностью разбирали. т.е. акому отключали. планку памяти пробовал другую ставить. там одна стоит. результата не дало. ж.какая-то.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:14
ну тогда мы плавно подошли к мостам.можно конечно тупо поприжимать их пальцем,может повезёт и окажется просто отвал. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:19
да, - плавно. пальцем не вариант. там компаунд. отковырну его, и думаю сразу пропаяю. о результатах сообщу ..наверное уже завтра.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 15:27
так делать не стоит :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 11:19
почему???
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 11:26
dimaemelin результат будет очевидным для ноутбука, пока он не попал под нож его еще можно оживить. Не делайте того, что задумали или подискивайте новую мать паралельно. Да и пальцы, пальцы берегите на 21 ноутбук уже может не хватить :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 12:27
Сергей Вертьянов. нужен конструктивный совет. я думаю пропаять то можно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
