Текущее время: 25 мар 2026 14:13
 Заголовок сообщения: HP nx6310 без сознания
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:02
Добрый день.
Достался почти задаром данный ноут. Внешне всё в порядке, только подплавлен пластик рядом с разьёмом адаптера. На кнопку включения не реагирует, лампочки не горят. Разобрал, плата как новая, горелого нет. Посмотрел дежурные напряжения на PADах - 19, 5 и 3 вольта есть, 1.8, 1.5 и 0.9 отсутствуют. На кнопке три вольта есть. LM393 в порядке. Посмотрел на контроллеры, питание вроде подходит. Дальше мои идеи пока закончились. :)
На плате написано:
6050A2035001-MB-A03
HSTNN-I05C
Платформа Davos 3.0
В электронике я новичек, в архитектуре ноутбуков тем более. Скачал схему, пока её ковыряю, но познавать буду ещё долго, потому прошу советов - куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP nx6310 без сознания
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:03
с каких пор дежурка стала 19 вольт? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:25
покопайте на температуру южного моста и прижим без фанатизма его к плате
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 16:46
Хотел только сказать, что 19В имеется, но накосячил слегка. :)
Нубас, что поделаешь. :ne_vi_del:
Chernosov, Давил и так и эдак - никакого эффекта. Температура-холодный
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:06
проверить есть ли какие напряги на биосе.если есть то перешить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:29
BIOS - это U26 SST_25LF080A?
Там на 1,2,3,5,7 и 8 ногах по 3.3В
При нажатии кнопки напряжение на ножках не меняется.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 17:41
ну теперь лучше прошить,что бы исключить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 22:07
не дадите ссылку на схему ноута nx6310 ??
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vano86, Yandex [Bot]
