Текущее время: 24 авг 2025 02:13
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 22:20
Всем привет. Поступил ноут HP Pavilion DV6000. Платформа Quanta AT3 intel. Произошли какието глюки, после чего хозяин его решил разобрать, после этого комп не запустился.
При осмотре обнаружил переломанные шлейфы, идущие с мамки (разъемы: CN7; CN8) на кнопку пуска, и на тaчпанель QuickPlay.Разъемы на кнопке пуска и на тачпанели плеера пострадали еще больше - выломаны зажимы, не исключено что было что то закорочено.Батарейки нет, так что проверить запуск от нее нет возможности, от адаптера не запускается.
После проверки входных цепей поменял битый PD16. Выпаивал и проверял PQ62(IMZ2) - вроде целый. В место 28V - есть 29.9 или даже 30V, что меня смущает. На дидной зборке PD20 1я нога- 18.9V; 2я-29.9V
Напряжения на max 8724:
1я-DCIN-18.2V
2-LDO-5.38V
4-REF-4.1V
8- SHDN-3.12V
10-ACIN-3.14V
11-ACOK-40mV - 0.04V
12-REFIN-3.29V
15-VCTL-5.38V
17-CELLS-1.63V
Сигнал 8724_3D3_LDO- 3.29V.
Подскажите что еще можно посмотреть? Как выяснить жив ли max 8724?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 22:26
Как ведет себя если пускать напрямую с материнки ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 22:35
Напрямую не запускал. Восстановил один шлейф и пробовал запустить кнопкой, но ничего. При измерении на кнопке пуска 0V. Хотя возможно что поломанный разьем где то недожимает. Надо проверить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 22:46
там рядом с разъёмом шлейфа на кнопку - два волшебных трёхугольника...
на каком-нить из них есть потенциал?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 22:59
На разъеме CN7 на матери на 10 пине нет напряжения. Запуска нет тоже. Где можно еще проверить запуск? На мультике или на Юге?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:00
два треугольника рядом с разъёмом.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:03
На том что возле CN7 есть - 3.3V, на другом который возле CN-8 ничего
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:08
б.... один земля второй старт.... - замкни их ё...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:09
ну так замкнуть их надо
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:18
Загудело..... Спасибо ребята. Пока не знаю что там дальше уже завтра....
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:21
Дальше, замена шлейфа, сборка и диагностика грамотная, если все ок, то возврат клиенту.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:23
а дальше : с начала серый экран, винт грузится (мигает светодиод), потом темнеет, вокруг экрана по периметру появляется светлее оттенком кайма, а по середине одна вертикальная синяя полоса шириной около 1мм.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:41
а на внешнем мониторе как?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 01:26
На внешнем вобще ничего. Монитор проверенный.
