Текущее время: 26 апр 2026 04:58
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 12:31
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, устанавил дрова с оф. сайта, вроде встали, но Wi-Fi стоит восклицательный знак код 10. Пробывал разные ноутбуки Acer Toshiba Sony.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 20:31
А синтела скачать религия не позволяет? intel.com
или скачай бесплатную прогу с devid.info , она сама всё найдёт.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 00:23
сносим все что установили (интел, йота)
чистим реестр, перегружаемся.
ставим карту, дрова от интела (на сайтах производителя или на сапортах ноутов с тех моделей что комплектовалисть данной картой) потом поверх ставим уже саму оболочку скартела
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 18:03
User74(Сергей Попов) вообще очень ценный совет. Просто как я раньше до этого не додумался. 8)))))))))))))))
наверно вам тоже религия не позволяет осознать вот эту надпись " устанавил дрова с оф. сайта"
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 18:15
залочен под Lenovo...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 22:02
Katarsis Вообще-то скачанные оттуда ставил и не на один бук, и проблем не наблюдалось. Для того чтобы встали дрова надо включить устройство, а для этого сначала надо скачать прогу-менеджер с сайта производителя бука. На отключенную карту дрова можно ставить до второго потопа и они не встанут. Или смотреть надо под какую ось и версию карты дрова с интела скачал.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 18:51
Видимо заместо intel 5150 Wi-Fi+WiMax человек скачал intel 5150 Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 22:51
а трудно разлочить?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 20:48
Поставил карту Intel WiMax 6250 в ноутбук Sony VGN-Z11
скачал с оф сайта для wi-fi а потом для wimax (Wi-fi код 10 не работает)
скачал драва с Sony на модел vpcz11 установил вайфай не работает
код 10. что делать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 21:04
привози. сделаю :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 23:34
Как прошить адаптер брендовый Lenova в обычный?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:26
вайт лист прошит в биосе ноута
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:42
Ноутбук Sony Vaio Z11 вставляю WiMax 6250 от ленова, WiFi не работает драйвер пишит код 10.
На сколько я понял вайт лист прошивается на оборот если ты вставляешь Wimax не брендовый в Lenova.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 01:04
в биосе сиписок совместимых устройств, все что не из списка с ошибками.
в сони может просто усб в слот не заведено!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 08:17
Решил проблему следующим образом.
На днях купил на барохолки такойже WiMax модуль (Intel Centrino Advanced-N + WiMax 6250). Установил его в ноутбук Sony VAIO VGN-Z11XRN, скачал драйвер с с сайта Yota под Windows 7 x64 тут. Все установилось и заработала без каких либо проблем. Wi-fi и WiMax переключается из программы Yota Access.
Вывод один до этого купленные мной модули Intel 512AGX HRU и Intel WiMax 6250, оказались бредовыми модулями которые устанавливаются в ноутбуки Lenova\HP\Dell. Как они прошиваются ответа так и не нашел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mendoza, Yandex [Bot]
