Текущее время: 24 авг 2025 13:34
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 10:32
Ноут не запускается от БП при снятой батарее, при запуске от батарии после недолгой работы на 100% загрузке проца и нагреве вырубается и потом долго не запускается. Может ли быть дело в южнике?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 14:38
Зарядка сделана. Ноут рубится после 3 минут работы при 100% загрузке проца, после этого не включается минут 5.... подскажите что это может быть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 15:14
Температурный режим проца проверил?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 15:38
Да теперь что то вообще не хочет запускаться, только лампочки загораютмя и тухнет всё, млм максимум доходит до логотипа HP
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 16:13
и ещё. в нём стоит turion ultra II, что можно кроме него подкинуть проверить работус другим процем
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 17:56
подкинул другой проц... результата нет.... рубится после заставки hp...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 10:04
подскажите может северный мост?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 22:15
А почему так сразу северник? Очень мосты менять любите?
Вчера вот тоже приносили ноут после "крутого" сервиса. Мульт и один мост меняли, второй мост грели... Сказали клиенту что починить нельзя и вернули назад. Очевидно ремонтировать питальники им религия не позволяет.
Если от батареи работает ищите проблемы питания. Для начала убедится что зарядник исправен.
Затем проверить разъём питания... Может быть подгорел или непропай...
Если всё ОК смотрим дальше по схеме... Проверяем что нет падения напряжения.
Затем смотрим осцилографом, может быть кондёры сдохли.
Какая платформа напишите, так вам скорее помогут
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], BoB_km, Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
