Текущее время: 07 май 2026 03:21
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 20:15
Принесли F5SL. Уже был до этого у меня, но с другими симптомами.
Первый раз принесли с перегревом - поменял термотрубку.
Второй раз менялся южник SiS 968, поскольку ноут тормозил и BSOD'ил при активном использовании винта.
После этого проработал около полугода.
Сейчас зависает с прогревом. Т.е. холодный бук включаем - инит, моргнул светодиодами, начал грузиться, дошел до экрана приветствия Win7 и встал. Если после этого сразу выключить-включить - зависнет раньше, уже на анимированном флаге. Снова выкл-вкл - отрисует лого ASUS и зависнет. Термотрубка работает, перегрева нет - проц и видео не кипят, палец терпит. Скинул все съемное, пробовал грузить Alkid с флешки - виснет. Не артефачит, не выключается, а именно виснет. Сравнил напруги и температуры с другим таким же - отклонений не заметил. Проц и память проверены, подкидывались другие. Нехорошо думаю про север SiS 671. Обоснованно?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:19
Попробуйте без фанатизма поприжимать север - будет ли эффект.
Если будет - снимать север и думать дальше. Скорее всего сам чип кирдык.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 10:58
Teodor
Похоже это типовая последовательность. :-)
Сперва SiS 968 потом SiS 671, у мну второй случай...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 13:38
Teodor
Здравствуйте, а может быть такое, у меня попал такой же комп и беда такая что неработает WIFI. Устройство видется нормально, драйвера пробовал, но невидет ни одной сети. Карту менять пробовал, непомогло.
Возможно такое из за северного моста? Я сам то думаю что не очень, ведь при неисправной PCIexpress шине деваис (карта WIFI) вообще бы неработалa, не так ли? Или я что то незнаю.
Ещё клиент сказал что ноутбук иногда сам включаеться. А ето уже пахнет южником.
Какие нибудь идей есть? Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 19:53
PCIe x16 из севера растет - точно. А вот PCIe х8 (куда WiFi подключен) может из юга, схему смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 02:30
Не видит сетей - это скорее антенны или отпали или перетерты и где-то коротят. Тогда и будет как описано - карта видится, а сетей нет - ибо при дохлых или отсутствующих антеннах откель им взяться, этим сетям? Подкидываем антенны, смотрим, потом думать дальше будем. Вторая мысль - глюки винды, ибо список сетей строит именно она. Берем лайвЦД с Линуксом, проверяем эту догадку.
Автовключение у меня пару раз было на залитиках - проверьте на предмет залитий в прошлом.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 04:42
Teodor писал(а):
...Нехорошо думаю про север SiS 671. Обоснованно?
Правильно думаете, у меня не часто были эти аппараты, но из тех что были у всех проблема с севером была, кто зависал спонтанно, кто начинал безбожно тормозить при установке драйверов на чипсет, а кто вообще до старта не доходил.
Менять север только на новый, но к сожалению их очень трудно достать именно новые..
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 18:05
Отключил пин 20 на карте, заработало. Но скажите пожалуйста, от куда растёт етот сигнал? Южник или всё таки мультик?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 18:58
Помниться слева есть переключатель вайфай (не только через клаву вайфаем управляется)
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 19:10
Да есть, и он работает, светодиод загорается, но ето всё.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 07:29
yozas
попробуйте установить Wireless Console Utility с сайта асуса для этой модели, тогда включение/отключение радио модуля будет нормальным
