Текущее время: 10 июн 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Замена BD82HM57 на BD82HM55 ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 17:14
Подскажите пожалуйста, возможна ли замена севера BD82HM57 на BD82HM55 . Где-то проскакивала информация, что вроде меняли BD82HM55 на BD82HM57, а вот наоборот неизвестно. Ноут HP РroBook 4320s.
 Заголовок сообщения: Re: Замена BD82HM57 на BD82HM55 ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 23:56
http://www.intel.com/content/www/us/en/ ... sheet.html
Пробовать надо :) отличия есть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 13:07
Вопрос все же актуальный, у кого нить проходила замена такая? в продаже временно нет 57, а 55 есть стоит ли заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 14:42
ИМХО, зависит от того, заюзаны ли на конкретной платформе зарезанные в HM55 порты и будет ли на них затыкаться POST.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 14:52
ну значит будем пробывать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 15:27
Вопрос все еще актуальный!Прокатила замена на этом буке?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 21:40
Сегодня поставил HM55 на такую плату.
В результате включается самопроизвольно при подключении зарядки, на пост карте нули.
Чипак ставил новый так что наверное не катит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 21:51
В результате включается самопроизвольно при подключении зарядки, на пост карте нули..
Я поставил родной и он так же себя ведет как и у тебя,но без батарейки .С батарейкой один раз включается,подымаются все напряжения,потом выставляет единицу на ресет и все.Если выключить с батарейкой то больше не включается.Может не в мосту дело?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 22:35
Со старым мостом в принципе включалось нормально такчто проблема в нём.
Без батарейки ( имелось в виду RTC ? ) не пробовал
Когда проверял после замены моста заметил что у меня отгорел PD35 на ADP_ID
На етих платах такое периодически бывает, наверное от левых китайских зарядников.
На LX6 обычно дорожка сгорает и бук вобще не включается. На SX6 разведенно по другому и вроде как если отгорел совсем то должно работать ОК. Однако на етой плате отгорело не всё и обугленные остатки могли просаживаьть ADP_ID и создавать непонятные глюки. Диод снял, почистил и вроде как всё должно быть нормально. Никак правда немогу найти где там PR60 но сопротивление по ADP_ID меряется 62KΩ как и должно быть.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 14:11
Почетный Мастер
лучше HM57 покупать. проблем с взаимозаменяемостью вместо 55 быть не должно. (статистики пока немного, но положительная)
по идее, 55 вместо 57 тоже должен нормальон работать, но без некоторых usb и pcie устройств
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 15:13
на Dell inspiron N5040 замена прокатила
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 20:46
Поменял в hp 4720s hm57 на hm55 бук стартанул нормально но не нашел хард...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 12:10
Dell N7010 Quanta UM9B Discrete - успешно заменил HM57 на HM55. Косяков не выявлено.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 19:31
Dell inspiron N5040 вместо HM57 поставил QM57 все ОК
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 00:23
На HP 6450b замена HM57 на HM55 не проходит.
Не виден жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 17:17
Dell N5010 вместо HM57 ставил HM55, запустился
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 22:13
на пробуках 4520s/4720s (S-Class) замена 57го на 55й приводит к тому, что с винта будет грузиться только если в БИОСе винт в IDE режиме... в AHCI постоянно "no boot device"... в принципе, с этим можно жить, если 57 негде взять.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 22:15
Дык вроде с каким то биосом это лечилось :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 22:26
я чет так и не полечил... да и не старался особо :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 17:10
Dell N7010 Quanta UM9B Discrete - успешно заменил HM57 на HM55. Мост встал без проблем и без прошивки ME . Все работает ни каких нареканий не выявлено ..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 16:22
Пробовал замену 57 на 55 на этом же ноутбуке - работает, HDD виден, но сильно греется мост. Сопротивление по питанию стало около 4,5 Ом (на доноре было около 10-12 Ом). Пришел 57, поставил и все стало ОК!
Зарегистрированные пользователи: dimabah
