Текущее время: 24 авг 2025 08:51
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:45
Samsung NP-R58ultra после падения не включается как сказал клиент. Разобрал удеживаешь кнопку вкл то загоритя лед то нет .Болше никакаких движений. Зарядка идет батарею бук видит заряжает. Лед питания тоже горит. С чего тут начать ? Подскажите плиз...
модель материнки-praha-sri-6l.Юг-sb600. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:49
как всё запущенно. :ny_tik:
По всей видимости поднимать север и ЮГ и смотреть сколько пятаков оторвалось под ними.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 06:30
Хард сними и всю перефирию , голую мать попробуй запустить , пропаяй BGА нормально не ужарив в ласкуты.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 06:32
пропайка на станции лутше будет , децил шатнуть чипак , просто были случаи снимаешь после падения а дороджки на место фиг востоновиш и мать на помойку , а пропайка может помочь. только не жарить не тот случай тут и так все может быть плачевно.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 08:20
А пост карты наверно нет? Есть же дебаг разьем отдельный. У этой платформы обрыв с угла под севером не редкость.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 11:22
ну и бред конкретный.после пропайки оторванные дорожки полность отваливаются.поменьше бреда на форуме уважаемый. :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 23:51
всё это уже сделано мать на столе попробую прогреть галогенкой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 00:49
Жесть и только
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 04:53
а может проще сразу в мусорку (вместе с галогенкой)???
Так хотя бы время не потратите лишнее, и перед клиентом краснеть и врать не придётся заодно.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 08:59
Спасибо всем всё нормально тему можно закрывать
