Текущее время: 08 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio G15-av501
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 23:02
Решил починить сие чудо. может у кого есть схема! Нет клока на miniPCI соответственно пост 00. шим там ics UA431165 вот бы часть схемы с ним, чтоб разобраться что к чему.
Зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio G15-av501
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 12:30
Все же я ошибся, там стоит ics 950812cg. Какие входы должны быть активны для работы его?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 13:12
1. Хотябы для начала скажите как выглядит деффект...это давольно уже раскапаная модель...почитайте форум. Искать проще Qosmio G10...это тоже самое...пятерка в конце говорит о том что он сделан для америке.
2. Это тошиба оригинал...схемы дифицтны!!!
У кого есть готов поняться на что пожелете :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 13:34
Дефект такой. На кнопку реагирует, все опорные напряжения стартуют. вставлен пост карта в минипси , при включении что я вижу. Reset отлипает пост 00 кажет , клок не моргает. В свое время бук может был залит, но карозии нигде не обнаружил. Кварц у генератора проверил, живой , а дальше на 12 13 ногах генератора молчание, которые идут на pci. Понимаю дохнет у них видео и южный, но генерация должна же быть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 14:59
на другом ноуте есть ics 950810cg интересно, они совместимы ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 17:12
с процессором клока нет , без него есть.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 17:22
точнее без памяти клок есть с процессором .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 20:25
SPD памяти не мешает SCLK-30 и SDATA-29 клокера?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 23:27
наверно нет. Выясннил еще одну особенность, если либо память или проц вытаскивать, то клок идет , но стоит их вместе запустить, то залипает. С одним модулем памяти клок залипает на низком уровне с двумя на высоком. Посты конечно не идут..
