Текущее время: 27 май 2026 16:42
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer 5740/5340 MS2286 Залит
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 16:19
Ноутбук Acer 5740/5340 MS2286 Был залит, на мультике Nuvoton NPCE781BA0DX сьедены коррозией ноги с одной стороны, нужна замена, но ни даташита ни самой микрухи найти не могу.. посоветуйте по своему опыту.. всем спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer 5740/5340 MS2286 Залит
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:03
Точно такая же пероблема, залили пивом, но после он месяц проработал, следов коррозии нет. Не на что не реагирует... Пожалуйста помогите.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:04
http://www.ebay.com/itm/1x-NPCE781LA0DX ... 27b2fe63f0
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:08
А по моему вопросу есть совет? У меня мультик цел ( внешне ). Я не профи, посоветуйте на что обратить внимание, буду крайне признателен!!!!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:09
дежурки есть все?
модель вашего бука какая?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:16
Асеr Aspire 5740 на кнопке питания 3,35в, где еще проверить не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:19
ну я выложу кусок схемы где есть NPCE781LA0DX проверить ресет питания все на мульте.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:22
Понял. Выкладывайте, сейчас замерю.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:24
http://zalil.ru/31636749
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:35
Извините за тупость, не могли бы вы чуть чуть поподробней меня ткнуть носом, где и что померить, а то я надолго с этим засяду. ( Сильно не бейте) ;)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 22:44
ну что же.
смотри что на 4,102,19,46,76,104,88,115,122,20,95,64.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 23:03
4- 0 v, 102-3.35v,19-3.35v,46-3.35v,76-0 v,104-3.35v,88-3.35,115-3.35v,122-0 v,20-0 v,95-2mV,64-0v
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 23:17
95 нога идет на кнопку включения. Если у Вас на ней 2mV, а на кнопке включения 3.35v значит отгнила.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011 11:01
как быть? Что посоветуете? :(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 01:22
промерил еще раз - на 95 ноге 3.35v. В первый раз сильно торопился! Помогите!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 04:40
Romul_256 вообще на залитых буках редко что из крупняка сгорает. Чаще всего отгнивают резисторы, тонкие проводники на плате и межслойные переходы. Ничего из вышеперечисленного невооружённым взглядом не видно.
Так что микроскоп в руки и исследовать всё, что было залито, на предмет отгнивания.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 22:46
http://imageshack.us/photo/my-images/53 ... 03249.jpg/
после двухдневных плясок с микроскопом выяснилось следующее - коррозии и обрывов нет. Попутно обнаружил, что предохранитель (на фото) начинает сильно греться ( как я понимаю, срабатывает) То есть это короткое замыкание - прошу помощи у всех гуру этого форума - куда копать дальше? Как найти КЗ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 01:54
КЗ нашел - устранил ( конденсатор С5 - почему-то закоротил) но плата так и не на что не реагирует...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 02:38
Насколько ничего не понимаю, это предохранитель на питание матрицы. Если греется без подключенной матрицы, то у вас КЗ под самим разъёмом. Боюсь, что вы не то и не там два дня под микроскопом искали.
А вообще - при ремонте залитых буков НЕОБХОДИМО (!!!) поднимать абсолютно все детали (даже самые мелкие), под которые протекло (или есть подозрение, что протекло) и чистить под ними, а также восстанавливать погнившие дорожки. Если на открытых участках жидкость быстро высыхает, то под деталями высыхает на несколько дней дольше, и коррозия под ними намного сильнее.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 11:46
керамический конденсатор С5 прямо возле этого предохранителя был причиной кз - я его выпаял - теперь ничего не греется - но и не заводиться. Плату три раза мыл в спирте ультразвуком...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 06:10
если заливали чем-то водорастворимым, то спиртом вы в принципе ничего не отмоете. Только тёплой водой с фейри. А уже потом поднимать детали и чистить под ними.
Чудес на свете не бывает, если где-то не работает, значит где-то что-то не досмотрели. :)
В случае с залитыми буками можно дать только общие рекомендации и внимательность внимательность и ещё раз внимательность.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Jackalt, Yandex [Bot]
