Текущее время: 21 мар 2026 23:49
 Заголовок сообщения: asus g1s не запускается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 16:02
нажимаеш кнопку вкл загорается дополнительный LCD экранчик с надписью asus и диод питания. моргает диод винчестера (не смотря на то что он отключен) кулер пытается дернутся но у него неполучается (кулер ведет себя так как будто на на него подается напруга на долю секунды). если после попытки включения подержать кнопку 5 сек ноут отключается (вырубается доп. экранчик и диод питания).
на кнопке 3.2В есть, после нажатия не пропадает. где смотреть остальные напруги непредстовляю, схемы нету, позиционников на плате тоже нет. как сломался толком объяснить не могут, не включился и все тут. при вскрытии обнаружены залития в районе max1844 (на 13 ногу 5 вольт приходит)
материнка G1S rev 2.0 P/N: 08G21GS0020W
зы.если что осцила у меня нету.
 Заголовок сообщения: Re: asus g1s не запускается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 16:09
не на какие мысли не наводит :) ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 17:15
если бы наводило не спрасил бы...
подскажеш?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 18:08
подскажеш?
при нажатии на кнопку 3,3 должно садить на землю
для начало посмотри еще раз плату залитые места и мульт проверь не попало ли туда
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 18:30
дык на землю и садится а при отпускании 3.2 В возвращаются.
[offtopic]для начало посмотри еще раз плату залитые места[/offtopic]
микроскопа нету (есть только сильная линза (обектив от фотика смена 8 :ts_ss: ))
постораюсь посмотреть...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 18:31
гы перепутал офтопик с цитатой
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 18:37
только у меня не 10,12 ом, а 4 ома.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 04:56
поменен чип на
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 14:21
И что? Неужели завёлся? 2 раза садил туда 303й, оба раза молчёк, вернее звук появляется при включении, как у всей серии G, грузится винда, но экран чёрный.
