Текущее время: 17 июн 2026 09:01
 Заголовок сообщения: мост NH82801HBM
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 17:26
доброго времени суток! у toshiba l40 мост нужна замена моста. родной NH82801HBM F7393151 SLA5Q. имеется в наличии NH82801HBM L829NA29 SLB9A и NH82801HBM F5533257 SL8YB. совместимы ли они между собой? в поиске не нашел, направьте пожалуйста,где найти информацию по совместимости чипов?
 Заголовок сообщения: Re: мост NH82801HBM
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 17:30
вернее нашел здесь на сайте,но именно по этим не могу найти
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 17:33
все пишут по разному, кому верить?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 17:47
А если чуть чуть внимательности - то Вы увидите что это не HBM - а GBM - и естесственно что замена не прокатит....
касательно мостов со sSpec SLA5Q и SLB9A - заменяемы - но не всегда....
на Вашей материнке такой замены делать не доводилось - но я быы рискнул
в любом случае решать Вам
опыт накапливаем совместными усилиями ;)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 18:16
не пошел! поставил SLB9A. очень сильно нагревается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 18:19
мост точно заведомо исправный ставил ?
мост сел нормально ?
и почему выбор пал на замену моста ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 18:38
судя по инфе то и af82801ibm slb8q тоже не походит. спасибо! буду искать родной!))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 18:42
с родным мостом при включении, не запускается мать, куллер молчит. питание 3.3 в коротит на 2 ома. снял мост,коротыш прошел. поставил SLB9A,все питания в норме. куллер не крутит при включении. мгновенно нагреватеся южн.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 18:44
мост единственный экземпляр. снятый с рабочей матери. перекатанный на свинец. на другой матери работал-проверял.сел нормально.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 19:10
могли перегреть при посадке - как вариант - вернуть на родную мать для проверки - греться он не должен
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 19:17
перегреть,врядли. по термопрофилю. еще не один чип не убил пока. тьфу.тьфу))
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 19:19
ну вот и верните для уверенности что не перегрели на старую материнку - сами же пишете что до пересадки мост рабочий был - вот и проверите
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 19:25
хорошо,только завтра. сейчас другим заняться надо)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 19:38
нашел б/у юг с другой материнки. работает(свой родной) спасибо!
Зарегистрированные пользователи: flash10
