Текущее время: 15 май 2026 17:39
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 06:56
Здравствуйте.
Вопрос к специалистам. Знакомые принесли ноутбук Asus G1S в нерабочем состоянии, симптомы следующие:
1. включается, но не запускается, дергает привод, слышен винт и горит его индикатор
2. включает только подсветку
3. не выводит изображение на внешний монитор
4. при инициализации выдаёт звук похожий на хлопок
Погуглил по форумах, возможно, что сгорел чип видео(но я не уверен), ноут еще не разбирал, в связи с этим, хочу спросить отдельное ли видео или интегрированное на материнке - нужно ли менять ее целиком или можно только видеокарту, что вы можете посоветовать? Заранее спасибо за советы. PS. Городок небольшой, спецов нет, кто мог бы перепаять чип(если это чип), у самого паяльной станции нет, поэтому интересуюсь заменой целиком. PPS. Знакомый отдавал кому-то, тот прогревал чип, результата нет. Помогите советом, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 07:46
Прошу прощения, с первым постом получился блуд - подключил другой внешний монитор, в результате переключился на него...загрузился виндовс, но изображение на внешнем мониторе с артефактами в виде белых прерывистых вертикальных полос - подскажите, пожалуйста, что делать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 08:21
Может сюда обратиться?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=16736
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 23:31
G84-600-A2 надо менять. Удачи
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 22:25
Всем спасибо, вопрос решен, отдал на замену чипа.
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
