Текущее время: 19 мар 2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 19:59
Всем доброе!
Прошу совета в след проблеме:
Ноут - Тошиба сателлит М200 (4 года), после нескольких минут работы вся графика идет полосами и шумом, как на картинке. Помогает только ребут. Может быть как на старте винды, так и через 10 мин.
Я грешил на перегрев видеоадаптера, однако ноут работает нормально в безопасном режиме.
Поотрубал все видеодрова. Проработал дольше, но в итоге снова рябь.
На внешний моник пока нет возможности подрубить.
Почитал форум, кто говорит видеопамять, кто советует реболлинг чипу делать...
Что может давать такую рябь/шум/полосы?
RIMG3338.JPG [ 213.01 КБ | Просмотров: 3074 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 20:10
вот когда подключишь к внешнему.тогда и приходи. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 21:31
Сергей Петрович на матрёшку не похоже.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011 22:21
Подключу и приду обязательно, но только недельки через три, ибо щас на морях.
Но может еще у кого какие идеи будут?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 15:41
Итак, подключил к внешнему - результат тот же самый, во время загрузки винды тарахтит хард, потом слышится щелчок и идет рябь.
Почему это может происходить?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 16:17
А кто там видео? Похоже, что чипу - тапки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 16:19
По простому сказать, когда драйвера на видео подгружаются и выставляют видео режим, проблемный видеоадаптер не может правильно работать в таком режиме, вот и вылазят такие глюки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 18:04
Видео там - GMA 950 встроена в Intel 945GM Express Chipset.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:40
Оперативку попробуй поменять! Очень похоже на видеопамять.... Но он ее из оперативки берет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 23:48
чё за бред?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 04:20
Видеопамять берётся из оперативной
1. Проверить память
2. Проверить слоты памяти
3. как последний вариант заменить северный мост
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 11:26
1. Проверить память
Поигрался и с памятью - менял планки и переставлял местами, все одно через какое-то время рябь и зависон.
Ладно, придется везти в сервис, посмотрим что там скажут.
Кстати, звонил в сервис, сказали, что реболл не панацея, он всего лишь продлевает муки машины и через пару мес. опять могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 11:35
1. Проверить память
при битой видеопамяти картинка другая,а здесь картинка разделенна по шлейфам которые к матрицы идут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 11:37
rixs
реболлить интел все равно ,что .. блин мысли кончились с утра в понедельник.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 12:10
замена однозначно
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 10:42
Ок, всем спасибо за советы и помощь в определении причины.
В целом картина ясна.
Вчера отвез ноут в сервис.
Жду от них звонка с диагнозом.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 20:17
Диагноз - накрылся видеочип в северном мосте.
Лечение - замена моста.
Стоимость - 6200р.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 22:26
943GML... отакот сдох.... :(
... а валенок в радиаторе был.... надо было сфоткать :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 22:35
... кстати на первом этаже, в отделе "Диалог" есть чудесные наклейки на клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 21:24
Кстати, сколько вы даете гарантию на ремонт?
Ибо ноут после ремонта у меня 2 раза уже зависал при аналогичной проблеме. :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 16:30
Удивительно, но больше проблем не возникало, пока все работает!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 14:25
Здравствуйте, касательно этой темы... Продолжение...
несколько дней как отец говорит что опять при загрузке пошли полосы или просто зависон и серый экран. Загружается раза с 2-3. Вчера был у него, ситуация такая:
1-я загрузка, биос проверку прошел, пошла загрузка винды.... выдал серый экран, послал в ребут.
2-я загрузка, обратил внимание что не слышно вентилятора, пока винда грузилась, переворачиваю ноут - винт стоит. Вырубил машину.
Но отец грит, что когда загружается то работает стабильно без всяких зависонов, только на стадии загрузки глюки. Странно, думаю...
3-я загрузка, (уже слушаю вентилятор) при загрузке биоса зашумел, потом на пару сек стих, и когда пошла загрузка винды снова запустился. Далее комп работал стабильно до вечера пока не выключили.
На следующий день все повторилось... такое ощущение, что винт не хочет крутиться на холодном моторе. Может напряжение скачет на матери, и от этого он то запускается, то нет?
В чем еще может быть причина?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:31
Есть кто живой на форуме??? :(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:54
То, что Вы слышали, есть правильная работа вентиллятора. Он включается по термодатчику при нагреве проца. А когда остыл - выключается.
При включении ноута он всегда заводится на 1-3 сек. При загрузке винды он ещё не успел нагреться.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 21:37
Тогда у меня встречный вопрос, почему, если не заводится вентилятор на остывшем моторе, то через несколько секунд появляются артефакты описанные выше, т.е. система стопорится из-за перегрева видеочипа?
И второе, раньше такого не наблюдалось, чтобы вентилятор останавливался после старта системы... Начинал крутиться и до упора.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 22:01
Артефакты появляются не из-за перегрева. За такое короткое время ничего и нагреться-то не успеет (если, конечно, радиатор не отвалился от чипа). Артефакты появляются из-за неисправности самогО чипа либо из-за его механического отвала от платы. Здесь даже небольшой нагрев может привести к артефактам, а, может, нагрев совсем здесь и не при чём. Неисправность есть неисправность, а артефакты - её симптом.
Чтобы все вопросы по поводу перегрева решились, запустите из-под виндоуз любую мерялку температуры чипов - Эверест, например. Если температура моста не превышает 70 градусов, то дело точно не в перегреве (хотя мосты нормально выдерживают и 90).
Вы ничего не путаете? Может, всё-таки Вам только кажется, что было по другому? Нормально как раз таки ему работать не всё время, а эпизодически.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 09:41
Тогда как объяснить что на стадии загрузки с остановкой вентилтора появляются артефакты и зависон, а на стадии загрузки с крутящимся кулером проблем никаких не возникает?
Т.к. ранее мост перепаивался из-за перегрева, то и сейчас я стал грешить на это, однако если кулер крутиться, то никаких артефактов не возникает. Только при старте системы, когда кулер стоит.
А то, что это нормально когда кулер стоит, так это может справедливо для моделей с продуманным охлаждением. А этому ноуту уже годов 5. Как оно там в нем греется, я не знаю. Но монитор датчиков показывает температуру не выше 50-60*С.
Да и другой мой ноут в процессе работы останавливал кулер когда в комнате было 13-15 градусов )) Но при обычном режиме крутиться постоянно, обороты меняет разве что.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 11:34
Объяснить очень просто - в Вашем случае и остановка вентиллятора, и артефакты есть эпизодическое проявление одной и той же неисправности. Т. е., не "останов кулера - перегрев - артефакты - зависон", а "зависон - вследствие останов и артефакты". Причём, симптомы могут немного не совпадать по времени.
Хотя всё это - гадание на кофейной гуще. Я просто хочу сказать, что есть куча вариантов, и, если цель - дать объяснение, то правдоподобное всегда можно найти. Вот только есть ли в этом смысл? Не всегда можно по симптомам определить неисправность. Что Вам дадут эти объяснения?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 13:12
Биос пришивался?
viewtopic.php?f=232&t=55761
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 13:21
Vladik_G писал(а):
Биос пришивался?
А Вы почитайте ВЕСЬ топик - поймёте.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
