Текущее время: 15 мар 2026 11:09
 Заголовок сообщения: Compaq C700- не запускается
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 02:42
Предыстория не известна. Симптомы- при первом нажатии- включается, через 10сек. выключается. Второй раз включаем- включается и не выключается. Запуска нет, напруги все на месте, никаких погорельцев внутри не обнаружено, сильно греющегося ничего тоже нет. Bios перешил. Проц вот тока махнуть не на что. В остальном- мыслей нет пока- кто чего подскажет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 15:02
JBL81_LA-4031P
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 16:31
Был с подобным дефектом, проц и был виноват. Но это не типовуха, процы дохнут редко.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 08:35
Особенно если сдохший Интел то это экспонат как правило )))
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 08:42
Был такой нотик в ремонте с похожей проблемой - реболил южник - проблема исчезла...
 Заголовок сообщения: Re: Compaq C700- не запускается
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 23:15
+1 слкчай дохлого проца.
Скорее всего, по вине MAX8770, который тоже умер
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 15:55
Проц подкидывал.. Попробую поднять ЮМ.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 22:08
Снова отрыл его в аналах.. Заменен юг, мульт, на постке 00, ресет отпущен, клок горит.. Что еще может так вешать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 06:15
вариантов много: сеть, север, сокет...
тел. 913-311-5649
