Текущее время: 29 апр 2026 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: можно ли оставить 4 батареи из 8
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 00:09
извините за лузерский вопрос подскажите если не затруднит-у меня такая же батарея в буке асус a4500l бук ее видет но не заряжает,от батареи бук не включается...
вскрытие показало что на одной из пар банок напряжение 0,00 на других трех банках 3,4в получается из 8 батарей как минимум 2 неисправны.предохранители все целы.
вопрос таков можно ли оставить 4 батареи из 8 то есть выбрать из 6 оставшихся лучшие 4 и впаять по той же схеме?
насколько я понял в епроме находятся данные о емкости батарей и это уже ставит под сомнение мою задумку...
но вот пришла мысль в голову ведь если провести калибровку батареи то не все ли равно какая емкость банок наверно при падении емкости банок вдвое а такое как ни крути рано или поздно бывает с любым акумом ситуация будет похоже на мою?
подскажите пожалуйста а то честно говоря от опыта останавливает то ,что читал ,что акумуляторы могут взорватся и это пугает...
цель хоть выжать из акумулятора работу на 5-10 минут, встроеный ups получается задействовать...
 Заголовок сообщения: Re: можно ли оставить 4 батареи из 8
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 00:14
для дополнения Батарея Asus A42-A6,еще вопрос прочитал что срабатывает на банках внутрений предохранитель от перегрева тем самым разрывая цепь,и что теоретически можно нажав на предохранитель(мембрану) соединить контакт...
пробовал ли кто такой способ? или это из области фантастики...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 01:00
Тебе сюда viewtopic.php?f=51&t=50934
Читаем. Думаем. Делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 01:19
спасибо конечно,но уже часа 2 читаю этот форум и пока такая каша в голове...
Вы не знаете, чем отличается К157УД2 от К155ЛА3
пожалуй вот на этот вопрос уверенно не отвечу, не помню уже ,черт его знает по моему первый оу вторая логика...
смотреть в нете из принципа не буду,иначе тест бесмысленен:-)
но плиз пожалуста помилуйте,если не затруднит не заставляйте читать гору манов,и шитов
машинка моя ,я буки не ремонтирую. взял его себе как конфигуратор для для тюнеров на линуксе.
просто хотелось бы узнать у метров ремота возможно ли такое или не стоит заморачиватся...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 01:33
метров ремота - извините спешу волнуюсь... конечно же мэтров ремонта...
кстати я ни разу не нашол таково же вопроса как у меня,что означает или это полный бред или все гениальное просто :-)
но почитав пока уяснил что ничего противоречашего моей задумке вроде нет -паять литы не буду их можно рассоединить разрезав металическую пластинку соеденяюшую 2 банки и собствено выбрав одинаковые по напряжению припаиватся к лепесткам быстренко пчелкой (12*25ватт)
беспокоит только один вопрос как поведет себя система при зарядке? не окажется ли ток зарядки великоват для одной банки что может привести к разрушению и собсно разрушению бедолаги асуса?
если не затрудни плиз подскажите...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 02:00
Кратко - нет.
Так как без переделки
= да.
Защита по токовой перегрузке при работе от батареи так же рассчитана на более высокую мощность банок.
Как следствие - превышение токовых характеристик влекущее за собой хронический перегрев банок (в лучшем случае).
Да , стоит не забывать что в Вашем монстрике стоит Prescott , а это 73-84W потребления только CPU.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 02:09
ясненько спасибо перешивать епром для изменения параметров емкости у меня нет возможности...да и где там в дампе найду емкость элементов...да еще и ток зарядки... да действительно бред...
попробую найти банки.еще раз спасибо...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 02:29
Даже если найдёшь банки - перешивать всё равно придётся.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 03:48
да... камень тут еще 3.0 поставлен,взамен 1.8 заводского -ну и тепловыделение у него...зимой грется возле бука буду:-)
однако получается что мне как обладателю одной батареи ничего не светит... я так понял что и подбирать банки надо с минимальными отличиями не более 150мв друг от друга а от другой батареи это не оченьто возможно...
значит вывод лучше обратится к тому у кого их море и соответственно есть возможность выбора.
а вот с епром я поспешил что не смогу.вобщемто собрать програматор в моих силах,или даже для еденичного случая можно к друзьям обратится ,но что толку без батарей...
хотя прочитав еще раз ваше сообщение
Кратко - нет.
я заинтересовался а что за переделка? это мой вариант о 4 батареях но только с перешитым епромом?или я тщу себя напрасной надеждой...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 07:01
Чтобы ответить на ваши вопросы, надо получить больше информации.
1 вариант - поставить батмон и сделать скрин. Посмотрим.
2 вариант- собрать адаптер и считать отчёт по шине. С адаптером можно будет поправить данные еепром.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:49
спасибо правда не опредилился какие именно даные из батмона выложить похоже что можно любые...
все равно батарея в ауте...
а считать отчёт по шине пока никак,микросхемки для адаптера нет,вечером в магазин заскочу...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 12:56
если идти от плюса в сторону минуса по банкам то 2 по счету пара по нулям...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 01:14
Судя по скриншоту БатМона, без прошивки всё равно не обойтись.
Судя по фотографиям прошить не составит труда -- контроллер на bq2060.
Есть ли смысл? Если батарея нужна как бесперебойник, то есть. Если как батарея, то вряд ли.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 09:47
да всего лишь как бесперебойник и нужна ,если хотябы 5-10 минут вытянет это уже прекрасно будет...
однако я так и не определился реально ли использовать 4 элемента из 8 ?
по идее просто емкость батареи изменится от 4400 до 2200 ма,
что надо будет переправить в считаном дампе из епромки...
я правильно понял?
но вот вопрос-ток зарядки в дампе возможно ограничить или это само сабой
произойдет при смене параметров емкости батарей в епроме?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:09
Да, в вашем случае использовать можно. Но 2200мАч там и рядом не будет. Так как элементы старые, и реальную их емкость можно определить только специальным анализатором. Элементы желательно подобрать по внутреннему сопротивлению. А то может произойти так, что будет большой разброс и контроллер заблокируется.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 21:24
соеденил 4 батареи выбрал из 4 парных блоков по 2.94в разброс между банками
5-10мв бук опознал батарею зарядка вроде пошла в панели акумулятора появилось 1 процент...
память не перешивал решил попробовать...
что интересно для пробы решил на негодных банках нажать колпачки (ударом сверла)
они запустились и показывают 3.14в ...
но уже сделал 4 батарейный вариант неохота переделывать...
в связи с этим наверно стоит пасти батарею ,на нагрев проверять ?
и калибровку когда сделать как зарядится ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 10:43
запустилась,зарядилась до 7 процентов потом резко скачком до 100 процентов...
зарядка окончена-работает от батареи 10-15 секунд :-)чтожь и так лучше чем вообще ничего...
очевидно батарея уже убитая в хлам изначально была...
всем большое спасибо за помощь,жаль не нашол на сайте где нажать кнопку спасибо...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 13:04
извините пожалуйста еще один вопрос...
почемуто в програме бат мон показывает 16,8 вольт
когда батарея 14,8 вольт -это нормально? или перепрошивать еепром все таки надо...?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 14:08
Напряжение на аккумуляторе не остаётся постоянным в процессе работы. Неужели это не понятно? 14,8 В -- это среднепотолочное значение. 16,8 В -- это конечное напряжение зарядки. Конечное напряжение разрядки будет около 12 В.
А перешивать EEPROM надо по другой причине: Full Charge Capacity 919290mWh -- такой бы аккумулятор на электровелосипед поставить -- цены б ему не было, если бы это была правда. На самом деле сбой в прошивке и калибровкой он не уберётся. Но с нынешними вашими элементами эта прошивка, что мёртвому припарка. Надо поставить хотя бы 4 элемента, но новых. Заклёпывать предохранительные клапана я бы не советовал -- они без причины не срабатывают...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 08:22
спасибо большое за разяснения ,теперь понятнее картина...
с Заклёпыными предохранительными клапанами я и не рискнул поставить(попробовал просто из любопытства правда или байка это...),не дай бог что пойдет не так,а у элементов даже предохранителя нет...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 09:02
p.s. посчитал улыбнуло...
919290mWh=,,,=1кWh
1000Wh / 14,8v = 67.5 Аh :smu:sche_nie: какой у меня акамулятор получился, жиговские отдыхают....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 22:51
Радует, compaq, что вы посчитали и поняли проблему. Многие считать и думать не хотят, а требуют инструкций конкретно для себя.
Поправить прошивку для bq2060 не проблема -- есть много бесплатного софта и по даташиту не сложно разобраться. Если будете ставить половину элементов, то желательно и ток зарядки уменьшить примерно вдвое или как в даташите на эти элементы рекомендует производитель. При 4-х элементах и так при разрядке нагрузка большая, хоть при зарядке их не перегружать -- дольше проживут.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 01:32
спасибо,что не забываете про меня...
но сейчас все застопорилось в 74LS05 для адаптера....
как всегда планы съездить в магазин перебиваются клиентами,
пробовал у себя порытся но ведь нужен инверторный буфер...
а нашол 74hc14d и 74hct14d (в головках стоят...)инверторные тригеры...
чтожь видно этой ночью не судьба...
ну так избаловали солюшенами людей, вот и результат.....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 13:04
На Авалоне есть схемка на транзисторах, но менее надёжна и я её не пробовал, хотя были отзывы, что работает. По мне -- проще в магазин сходить. Микросхема копейки стоит. Если Вы занимаетесь ремонтом ноутбуков профессионально, то есть смысл сделать этот адаптер -- поможет хотя бы для диагностики "кто виноват" батарея или ноут. Не поленитесь поставить защиту из стабилитронов и резисторов -- спасёт порт LPT в случае чего, а то компов с LPT сейчас всё меньше становится.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:39
добрый вечер vic2 никак не мог найти мс вроде нашол в диповском корпусе 74ls161a при том что нужна была 74ls16
сел уже монтаж делать да взглянул даташит и... совсем другое устройство...
решил раз в магазине мс нужных нет чтожь попробуем на 315 собрать...
и как ни странно с пол пинка SBW демо версия увидела адаптер и прочла данные с батареи :)
теперь вот сижу и читаю о дальнейших действиях,все таки у меня другой размер банок,и о перепрошивке что то говорилось-что наверно подразумевает скачивание дампа к моей модели батареи???
если не затруднит пожалуйста направте в действиях...
да нет,я в другой области(спутниковое)работаю,а бук взял конфигурировать настройки в тюнерах...
ну и тюнера ремонтирую,поэтому чуть познания в электронике есть :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:58
Smart Battery Data Report.
Generated by Smart Battery Workshop
07.09.2011 0:15:14
==========BatteryData==========
ManufacturerAccess: 0000 hex
RemainingCapacityAlarm*: 65535 mAh or 10mWh
RemainingTimeAlarm*: 10 minutes
AtRate: 2051 mA or 10mW
AtRateTimeToFull: 0 minutes
AtRateTimeToEmpty*: unknown minutes
AtRateOK*: 1 Boolean
Temperature: 387 0.1°C
Voltage: 16276 mV
Current: 0 mA
OverageCurrent: 0 mA
MaxError: 100 percent
RelativeStateOfCharge: 100 percent
AbsoluteStateOfCharge: 1332 percent
RemainingCapacity: 61286 mAh or 10mWh
FullChargeCapacity: 61286 mAh or 10mWh
RunTimeToEmpty*: unknown minutes
AverageTimeToEmpty*: unknown minutes
AverageTimeToFull: unknown minutes
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 16800 mV
CycleCount: 206 count
DesignCapacity: 65535 mAh or 10mWh
DesignVoltage: 14800 mV
ManufactureDate: 2005.8.23 y.m.d.
SerialNumber: 65535 number
ManufacturerName: ASUS
DeviceName: A4-2P
DeviceChemistry: LION
ManufacturerData: 012D2D1232F638000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction5: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF hex
OptionalMfgFunction4: 0000000000000001000000E6B34100F6 hex
OptionalMfgFunction3: 000000D45E5D010000000084C4450094 hex
OptionalMfgFunction2: 0000010800000008000000C100000000 hex
OptionalMfgFunction1: 00000000000000000000000000000000 hex
==========BatteryMode==========
Internal Charge Controller Supported
Primary or Secondary Battery Function Supported
Conditioning Cycle Requested
Internal Charge Control Enabled
Battery operating in its primary role
AlarmWarning broadcasts to Host and Smart Battery Charger Disabled
ChargingVoltage and ChargingCurrent broadcasts to Smart Battery Charger Disabled
Report in 10mW or 10mWh
==========BatteryStatus==========
Initialized
Discharging
Fully Charged
==========SpecificationInfo==========
Revision 1.0 and 1.1
Version 1.1 with optional PEC support
VScale 3 (multiplies voltages by 10 ^ VScale)
IPScale 3 (multiplies currents and capacities by 10 ^ IPScale)
==========End==========
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 00:31
то же но с поставленой галочкой PEC support
07.09.2011 1:25:59
RemainingCapacityAlarm*: 400 mAh or 10mWh
Temperature: 313 0.1°C
Voltage: 16293 mV
Current: 0 mA
OverageCurrent: -1 mA
DesignCapacity: 4600 mAh or 10mWh
SerialNumber: 35247 number
ManufacturerName:
DeviceName:
DeviceChemistry:
ManufacturerData: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction5: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction4: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction3: 00000000000000000000000000000000 hex
OptionalMfgFunction2: 00000000000000000000000000000000 hex
Internal Charge Controller not Supported
Primary or Secondary Battery Function not Supported
Internal Charge Control Disabled
Battery operating in its secondary role
Report in mA or mAh
Initialized
Discharging
Fully Charged
VScale N/A
IPScale N/A
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 00:41
блин дошло :) я ж через адаптер считываю с батареи а чтоб ресетить или слить залить дамп надо к еепромке прицепится,ну чтожь надо так надо...
только уже видимо завтра... :co_ol: попробуем что получится...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 15:45
Угу. Демка ресетит EEPROM от bq2060. Хотя лучше бы вручную по даташиту поправить -- опыт приобретёте. Далеко не все проблемы батарей решаются нажатием одной кнопки.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:42
vic2 благодарю за помощь, спасибо большое :co_ol:
