Текущее время: 18 мар 2026 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asus a52-j не включается!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 19:06
заменил матрицу на ноуте,собрал все работало,но чуть позже решил включить ноут, но он не включается,при подключении к сети на передней панели мигает индикатор работы от сети с периодичностью в секунду ,если отключить шлейф от платы идущий на дисплей, то ноут сам автоматически включается но загрузки с hdd не происходит, вот сижу курю :(,опыта в ноутбуках практически нет,помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus a52-j не включается!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 22:24
а вот низя :nel-zya: вытаскивать "шлейф от платы идущий на дисплей" при подключенном адаптере питания/аккумуляторе.
мультик под замену 100%
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:03
Не факт, что мультик помер. Подобный случай был - помер транзистор в цепи заряда ( принесли после горе мастеров)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 02:41
а то что он включается сам ? это может быть из за пробитого транзистора?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 09:06
шлейф на матрицу где то передавили или сама матрица подохла.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 12:05
У меня такой случай был. И замена транзистора помогла
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 17:17
шлейф в порядке ,собирал аккуратно,матрица исправна.
у кого может есть схема на данную модель?,проверю транзисторы.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 07:14
и
невяжется че то, вы отключением шлейфа локализовали кз, вот этот локализованый участок и стоит проверять.
аппарат слишком свежий, чтобы у народа были схемы на него...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 13:12
более тщательно осмотрел плату,когда ноут включал с подключеным шлейфом на матрицу ноут не включался,сильно грелся шлейф который идет на камеру,переподключил повторно все шлейфа (на дисплей и на камеру),теперь ведет себя одинаково как с подключенным шлейфом так и без него: при подключении зарядки к ноутбуку,он включается сам и горит индикатор сети постоянно,а еще моргает один раз индикатор жесткого диска потом индикатор wifi и все .вентилятор крутится индикатор сети горит но инициализации нет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 13:15
кто сказал? :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 13:19
биос сбрось для начала. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 13:56
сбрасывал не помогает,ноут ведет себя так же
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:00
от аккумулятора ноут сам не включается,при нажатии кнопки включения загорается индикатор питания от сети, но инициализации нет,отключается только удерживанием кнопки вкл
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 14:05
добавлю еще то что если включить ноут с акб и выключить удерживанием кнопки включения то при повторном включении кнопкой вкл, загорается индикатор питания от сети и индикатор капслок и нумлок и не гаснут
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:31
проверил все опорные напряжения все в норме,сделал вывод что неисправен IT8570E ,включение завязано на ней,
если есть у кого даташит на данный мультик поделитесь, обрыл весь нет не нашел :(
буду заказывать новый мульт ,может кто подскажет где лучше заказать микруху,еще надо пару чипов взять ,не хочется купить полудохлый реболл.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:45
реболлиный мультик? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:48
Сабж http://fileserver.notebook1.ru/forma1/v ... 32&t=45254
и там тоже ответа нет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 16:53
http://www.ebay.com/itm/1-piece-New-ITE ... 2c5ca1523f
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:01
я не про мультик мне помимо мульта надо еще несколько чипов я же написал,читайте внимательней
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 18:02
не знаю как вы искали но я нашел в россии,уже заказал
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 06:44
дождался микруху
,поменял а результата нет,ноут ведет себя так же ,сам включается от сети инициализации нет,в чем еще может быть проблема?может все таки какой полевик сдох,
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 09:27
andrei2133 писал(а):
дождался микруху
Я бы обратил внимание на это
сильно грелся шлейф который идет на камеру.
Скорее всего он был воткнут неправильно,иначе как объяснить его нагрев.И начал бы с южника.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 14:28
дождался микруху
на шлейф я обратил внимание, как ни странно подключен был правильно.
да не хочется еще и южняк заказывать пока не буду уверен на 100%
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 14:41
Там малейший практически незаметный глазом перекос - и контакты разъема становятся не на свои площадки шлейфа. А последствия этого уже как повезет...
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 14:46
часто пережимают шлейф от камеры шелезякой до кз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 15:03
Хорошо,допустим он был включен правильно и нигде не был пережат.Тогда с какого перепугу ему греться?Значит с камерой что то (в чем я сомневаюсь).Да же при том сечении провода которое идет на камеру,что бы его нагреть, надо не меньше 3-5А тока протекающего по этим проводникам.Прозвони сигнальные концы камеры относительно корпуса и вообще сейчас откинь ее(если есть возможность то не в крышке матрицы,а на материнке) .Или это уже сделано?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 16:24
конечно же после того как поменял мультик ,шлейф который идет на камеру (кстати он же и на матрицу идет) его не подключал ,подключил зарядное устройство, ноут так же сам включился индикация и поведение осталось таким же,да не спорю что проблема может быть из за того что шлейф где то придавил,даже подразумеваю что в районе где прижимается пластиной возле самой камеры.Но сейчас то она отключена но изменений нет.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 16:52
Для начала вызвони провода с разъема камеры на материнку.Потом прозвони сигнальные концы относительно общего провода(плюс на корпус).Замеры в студию!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 12:24
пришел,аналогичный ноут,включается,пост не проходит,прошил биус стал проходить пост,даже хардом думает,изображения не на crt не на lvds не выдает,заменил видео,эффект тот же,куда смотреть дальше,проц тоже менял
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 15:36
помогла прошивка биуса от нужной модели
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], vladimirmax, Yandex [Bot]
