Текущее время: 23 мар 2026 13:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: HP Compag nc6000 выключается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 04:17
Добрый день мастерам! Я новичок и прошу помощи.
Ноутбук HP Compag nc6000,платформа 6050A0032501-A06.
Клиент сказал, что родной блок питания сгорел после 20-ти минут работы ноутбука, купил новый включил поработал три часа и тоже сгорел. Когда принесли мне его, то он включается и через несколько секунд выключается,потребление при запуске 1,7А. Подкинул пост карту, остановилась на 2A. Подскажите что может быть. За ранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compag nc6000 выключается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 06:32
а сколько, извините, бук должен при включении потреблять? :)
Блоки питания, которыми комплектуются буки, идут лишь с небольшим запасом по току относительно потребляемого буком.
Думаю проблема с БП связана не с буком, а с качеством самих БП.
В вашем случае причин может быть вагон и маленькая тележка, вы же не провели никакой диагностики и не выложили её результатов.
У этой модели есть несколько слабых мест, и что именно у вас неисправно без результатов первичной диагностики не узнать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 06:44
Так вот и подскажите начинающиму, что проверить. Хотя я выше упоминул,что пост карту подкидывал, код ошибки 2А, что это означает?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 07:40
servis67
Для начала нужно проверить поиском по форуму. :)
Типовые проблемы этой модели описаны многократно.
Аналогично
http://ru.lmgtfy.com/?q=post+code+hp
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 15:47
ух ты вот это круто :cool_cool: сорри не мог не написать
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:00
Да действительно на форуме нашел проблему по этому ноутбуку, пропаял контролер проца и он стал запускаться. В дальнейшей диагностики выяснил, что батарейка на BIOS дохлая 0,3V, поменял, включил экран засветился начал загружаться BIOS, но после считывания выдал ошибку "CMOS checksum invalid, default values loaded". Подскажите пожалуста новичку как исправить эту ошибку?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:05
http://ru.lmgtfy.com/?q=CMOS+checksum+i ... ues+loaded
в биос зайти не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:28
А можно ссылки не давать, а написать здесь конкретно для моего случая. Я понимаю ссылку проще всего дать,чем текст писать. Ну я сам знаю как пользоваться поисковиками, но я пришел к вам ,спецам в этом деле, за помощью.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:16
так в этой фразе есть ответ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:32
Я знаю что это "ошибка контрольной сумы", а можно пожалуйста по конкретней написать как это устранить, какие необходимо сделать действия? Я новичок в этом и поэтому прошу помощи здесь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 14:35
Если вы на таком говне спотыкаетесь, в ремонте вам делать вообще не...фиг :de_vil:
Расскажи, пожуй, да в рот положи...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 15:02
Ну да еще один мастер совет дал новичку и помог, спасибо. Можно подумать, когда все начинают заниматься ремонтом сразу профи становятся и все умеют сразу и знают. Извиняюсь еще раз, но по вашему это "гавно".
Я так думаю, что тот кто занимается отписками и пишет ответ с оскорблениями,сам не знает как корректно ответить на мой вопрос. Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 15:51
тема закрыта !
желтые штаны за бестолковые обвинения!
