Текущее время: 07 май 2026 22:01
 Заголовок сообщения: НР Pavilion dv6-2219
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 18:58
Мать на АМД DAUT1AMB6DO
Вобщем странная ситуация,включаеться и все на этом ,все мосты и проц еле теплые хотя все напряжения основные и вторичные в норме,отключаеться с кнопки,батарею заряжает.
Проц ,память,север,БИОС все шилось и менялось.
Еще что интересно - посты просто один 0 (хотя должно 00 гореть) и cLK диод не моргает,
о чем это может говорить? Еще, один из кварцев на Юге не подает признаков жизни (осцила нет ,но напряжения на ногах 0в.) означает ли это что Югу тапки?
 Заголовок сообщения: Re: НР Pavilion dv6-2219
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 19:52
Бывает что кварц дохнет, правда не часто.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 20:03
Ну кварц то поменял ,дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 20:16
ну тогда если уверены, что этот кварц именно от южника и на южник при этом питание подаётся, то менять мост.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 20:40
Питания все конечно же проверил.Буду менять ,завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 17:48
Мост поменял,на кварце напряжение появилось,посты стали показывать 00,цлк по прежнему не моргает,посты дальше нулей не идут,и + теперь отрубаеться через 5-10 сек.,но как то странно питания все выключаються а диоды питания на кнопке и плате моргают .Что за ерунда не понятно! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:23
До кучи PQ41 поменять осталось :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:35
Да я тоже об этом подумал,хотя вроде 1.2в. есть стабильно,но завтра попрубую..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 22:54
Там платформа другая, но симптомы похожи
viewtopic.php?f=231&t=48513
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 23:32
GLebedev (Лебeдев Глeб) думаете клокер?
Да я тоже о нем думал,завтра попробую ключ севера поменять там видно будет..
