Текущее время: 22 июл 2025 03:21
 Заголовок сообщения: Asus W7j
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 23:50
Ребята форумчане, большая просьба подскажите!!! ноутбук Asus W7j, нет подсветки,изображение просматривается, лампу и инвертор проверил в порядке, пробовал подменить на другие, без изменений! напряжения на инвертор вроде все приходят. яркость регулируется от 0,3-1.7в. подскажите что еще посмотреть,т.к. в ремонте ноутбуков я новичок, раньше чинил, менял мосты только на материнках,а сейчас несут в основном ноуты. хочу подучиться
 Заголовок сообщения: Re: Asus W7j
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 00:04
На 4 выводе разъема CN27 есть 3 вольта?
Этот сигнал включает подсветку.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 15:37
спасибо, за подсказку. на этом выводе у меня всего 0,3в . откуда оноформируется? или там просто предохранитель?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 20:42
вообщем нашел то ли резистор нулевой, то ли дросель. с одной стороны 3,3в, с другой 0,3. поменял на нечто подобное снятое с дохлой видюхи, подсветка появилась, но есть какая то странная особенность , перед появлением рабочего стола, матрица на секунду вся засвечивается белым цветом . потом появляется приглашение и рабочий стол, яркость регулируется. перед выключением тоже самое. это нормально для этой модели?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 23:50
Боюсь, Вы удалили резистор 100 кОм, подтягивающий управляемый сигнал к 3 вольтам. И поставили перемычку вместо него. Значит то, что им управляло, или уже сгорело или скоро сгорит.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 00:10
да вроде нет, вывод этого резистора приходит непосредственно к 4 контакту cn27, другие элементы вычислить не удалось, наверно уходят куда-то в межслойку. схемой пока тоже разжиться не удалось. будьте добры плизз... пните в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 13:18
похоже вы были правы, это дейсвительно резистор на 100ком, подскажите пожалуйста откуда должен приходить этот сигнал. схему пока так и не удалось раздобыть
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 15:13
может это уже косяк GF7400??? он же вроде тоже должен участвовать в формировании этого сигнала?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 21:44
Загляните в личку...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 14:12
спасибо большое nmv , за помощь . но честно говоря до конца похож не починил. вернул обратно резик 100ком, подсветка появилась и работает, может гре-то был непропай, не знаю. отправляю пока в прогон. резюки снимал и ставил феном, может попутно что прогрелось, до моста GF7400 , вроде далеко он не мог прогреться, буду гонять пока
