Текущее время: 23 мар 2026 00:09
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 23:37
Asus X58L (мать X51L rev. 2.1). Может запуститься, а может и нет. Может влиять, когда перетыкаешь питание, как батареи, так и БП, но эти манипуляции - явно лишь контакт/неконтакт на плате (а может и КЗ). Но на плате ничего подозрительного не обнаружил. На кнопке постоянно подается напруга 3,33 В. Замыкается идеально, контакты в норме. Ноут в плавании не был. Ранее уже проявлялся дефект, как я понял, но работал исправно какое-то время.
Вопрос - где начать копать ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 00:11
Я бы начал с проверки прохождения сигнала включения через мультиконтроллер на южный мост.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 07:03
+много
так же желательно проверить датчик закрытия крышки (сам датчик в инверторе)
