Текущее время: 14 май 2026 04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300 артефакты
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 00:05
зачем брались за ремонт тогда?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 00:20
в ремонт не интересно, а что по теме? дело в нем? вроди промыл все отлично
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 13:15
Купил станцию, снял клокер помыл, почистил, посадил на место, вроде заработал, стал собирать, собрал не работает, загораеться как обычно лампочка зарядки от сети и оранжевая лампочка разряда батареи! ботареи у бука у меня небыло, раньше никогда не горела, проверил напругу на дроселях, 3в есть 5 нет, решил помыть еще раз подумал может флюс где не отмылся! Помыл посушил, на дроселях 5 и 3в есть, нет питания на кнопку! куда рыть?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 13:22
Платформу укажи.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011 22:24
Вот все что на ней написано Faxconn ML1-H94V-0 PT10G_6050A2171501_MB_A03
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 09:49
+V3LA через R673 10K_5% идут на кнопку и 64 ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 09:57
Смотрел по схеме PT10SC
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 00:50
найти его что то не могу, схемы нет, кстати особенность... чуть мою спиртом плату с залитием спирта под чип сушу и она заводиться, выключаешь и опять не включаеться...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 08:24
Чип - алкаш! Без опохмела не работает. :-)
Чип снимать, мыть, убирать окислы, проверять обвязку.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 12:15
сделал, не помогло! не могу найти R673 там половина не подписано, ну и маркировка конечно у тошиб
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 12:46
на 64 ноге 0.93в
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 22:01
напруга то та?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 08:57
Давай почту, сброшу схему PT10SC, проверишь соответсвие твоей плате.
"напруга то та?" - а на кнопке сколько?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 19:33
не приходит на кнопку! если снимаю Winbond 351yg, то при включении на кнопку 1.3 подаються но не заводиться! почту в личку кинул
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 20:16
Отправил.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 22:28
Отдавал ноут в сервис, они его месяц ковыряли, сказали не знаю что там, вроди как мамку на замену! Начал сам дальше копать! уже и инструмент есть и опыт уже появился небольшой! Пришел от них без дежурки, поменял: Шим дежурки, резюк в его обвязке 820й, 680av тоже в его обвязке, шим зарядки BQ и три полевика в его в обвязке! Дежурка поднялась, но щас при подключении адаптера сразу загораются все светодиоды(кроме диода зарядки) но кулер не вращается на кнопку это все дело не выключается! Опять потерялся куда копать с таким дефектом! Прошу помощи!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 16:42
ну что есть у кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 17:25
БИОС надо прошить для начала.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011 19:00
биос только завтра получиться прошить! Но просто при включенном адапторе биос как я понимаю не причем! а у меня получаеться что когда питание вставляешь загараються слева диоды которые подсвечивают в дальнейшем надпись Sattelit, и среди остальных диодов должен гореть только первый, а горят почти все! Хотя это должно быть только после включения! Может мульт? хотя менял...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 19:07
Менял щас мульт! Все тоже самое! Наведите куда глядеть плизз...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 00:29
Заменил микруху ACT14 возле мультика, диод стал загораться один и есть реакция на кнопку! При нажатии грузит 3 сек и в перезагруз... И так через каждые 3 сек примерно, проц греется... кулер крутиться... На юг чуть дунул, эффекта ноль так же в перегруз.. Может тут кто что скажет... Буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 08:53
Опишите поведение материнки про подключении ТОЛЬКО аккумулятора и нажатие кнопки вкл, а затем то же самое , но ТОЛЬКО с адаптером , ну и всё вместе
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:32
Щас ноут не под рукой но на память так:
С адаптером:
Подключаю, через 1-2 сек загорается первый в линейке светодиод означающий питание от сети... Присутствуют питания 3 и 5в. Нажимаю кнопку... Загораются светодиоды слева(3шт которые подсвечивают надпись Sattelit) и кроме того что уже горел рядом с ним еще один(означающий что ноут включен) При включении быстро крутиться кулер, начинает снижать скорость, гаснут светодиоды, происходит щелчок видимо в шиме (такой как при подключении адаптера) и без моего участия снова загораются диоды и он пытается включится и так циклически постоянно! На кнопку назад не отключается!
С аккумулятором сразу ничего не загорается когда его подключаю(так и должно думаю быть) питание только 3в это читал тоже так задумано! При нажатии на кнопку происходит все тоже самое что я выше писал, только если память не изменяет не перезагружается а выключается хотя могу ошибаться, приду домой проверю!
А с акумом и адаптером все тоже самое также все загорается сразу как без акума только еще оранжевый светодиод зарядки! вытаскиваешь гаснет!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 11:42
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:50
А где бы нарыть его? на офф сайте нашел только обновление! Может быть кто поделиться ссылочкой?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:21
А300 - семейство немаленькое
и гадать какой биос должен подойти к вашему аппарату - вряд ли кто станет
либо полную модель - либо ссылку на обновление для вашего аппарата - а дальше будем думать
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 14:03
знаю, знаю, извините забыл указать! PSAGCE ссылка на обновление http://ru.computers.toshiba-europe.com/ ... service=RU
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 14:04
http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 083938.zip
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 14:05
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 14:27
Ну и чем Вам не понравился файл PO10220M.FD - 1,00 МБ (1 048 576 байт)
готовый дамп
Вас что то не устраивает в предлагаемом производителем обновлении BIOS ?
распаковывается обычным винраром - никаких сложностей
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
