Текущее время: 15 май 2026 04:38
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1250en,не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 12:52
HP Pavilion dv7 мат плата la4083p.Не включается и не горит светодиод в гнезде питания.С БП на плату поступает 19в и напряжение опознавания около 2в,греется микросхема PU301 TPS51125.На ноге17 этой м.схемы 19в есть,на 7и8 0в должно быть 3,3в,на17- 2,5в должно быть 5в.Сопротивление на массу на 7ноге 30ом,на 17 150ом,и еще на 21,соединенной с транзистором PQ302,25ом(транзистор выпаял).Не мало ли сопротивление на 21 ноге?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1250en,не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 13:01
Измерьте и напишите повнимательней :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 14:40
Ошибся.На 16 ноге 19в,а на 17-2,5в
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 14:56
На 17 сопротивление маловато. Толи нагрузка адит, а может и сам шим помер.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 18:45
Доброго времени суток. Не хочу открывать новую тему, потому что у меня похожая проблема и такой же ноутбук и платформа. Только у меня ноутбук после воды. Хотел задать такой вопрос если у кого схема на этот аппарат? Заранее спасибо
