Текущее время: 21 ноя 2025 19:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса от HP G72 A20ER
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 11:48
Нужен дамп биоса от HP G72 A20ER, клиент скачал обновлялку из под винды с оф.сайта и попробовал прошить, результат при считывании микросхемы FF, т.е. она чистая.
Помогите дампом плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса от HP G72 A20ER
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 13:03
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 32742#N704
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 15:50
спасибо конечно, но там я был
из одного файла удалось вынуть 01439.fd (как я понял, по сути это бинарник) прошил, заводится и ничего не показывает, на экране.
а вот во 2 файле старее версией внутри только exe-шник.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 17:02
http://zalil.ru/31651860
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 14:14
shurik
Огромное спасибо Александр! С вашим дампом бук завелся!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 13:09
shurik-просьба перезалейте еще раз,а то теже проблемы,с родным вобще отключался через 3 сек, а с сайта стал включаться но изображения нет!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 10:48
http://zalil.ru/32028601
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:30
народ, а не у кого не осталось дампа ? скиньте плизззз
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 21:43
http://www.4shared.com/zip/K0lAiKT1/G72_A20ER.html
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 21:01
Господа! пожалуйста перезалейте!!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 21:52
Забирайте
http://depositfiles.com/files/4cxhwquom
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 14:40
Powerman писал(а):
Спасибо!!!
хм... прошивка помогла не надолго... Примерно после 5 перезагрузок все по старому... перезапускается без видео.
(шил обе флешки)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 14:45
микруху поменяй
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 17:07
Михаил_Петрович писал(а):
микруху поменяй
микрух нету... будут только через 2 недели...
нюанс ноут вырубился в процессе загрузки винды!
или вы хотите сказать, что из сбойной флешки не совсем правильно прочлись какие-то параметры необходимые для корректной работы чипсета(видюхи, проца..)?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 17:48
хз, может он на рестарт пошел а потом с флехи глючной уже не считал биос. Вам виднее ноут перед вами, щупать надо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 11:06
Перезалейте дамп пожалуйста. Ссылки к сожалению не рабочие.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 19:30
скиньте дамп пожалуйста,с официального сайта скачал,ноут стартует но нет картинки.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 19:49
http://rghost.ru/46755064
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Bing [Bot], Google [Bot], ShOleg, Vl741515, Yandex [Bot]
