Текущее время: 25 авг 2025 02:09
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 18:15
Уважаемые господа эксперты взгляните пожалуйста...Чипу хана? Видеокарту можно восстановить?
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 18:17
И чем можно хорошо отмыть этот нагар?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 18:25
Чип в мусор. Flux-Off отмоет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 19:04
Lukey пятаки оторваны с дорожками, мать попучена... если хочется потрахаться, то пробуйте восстановить с крайне низким процентом, что повезёт.
Чтобы так угрели чип вообще в первый раз вижу. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 19:38
то что изображено на этих картинках, этому хана. дешевле на ибее будет купить видеокарту и 631й(213й) чип и посадить вместо чипа купленного на видеокарте. Еще и в плюсе по ремонту останетесь.
А здесь только трах и потеря времени, нецелесообразно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 19:42
Чип феном зажарили, типа паяльником и оплеткой припой собирать не модно.А как можно восстановить пятаки и дороги(может у кого супер эффективный способ есть :) )
Chernosov
Что то я не совсем понял, что вы имеете ввиду)))
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 19:57
этот хлам что на картинках выбросить и время не тратить, купить на ибее карточку 8400 пофиг в каком состоянии, всё равно чип прогретый, купить новый чип, заменить на карточке и получить рабочую видюху с гарантией работоспособности. По моему всё понятно:)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 20:52
Теперь все понятно :) Я никогда раньше не восстанавливал пятаки и не паял дорожки, но ведь с чего то надо начинать :pa_la_ch: .Если даже добью плату, то нисколько не жалко.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 21:26
пятаи и дорожки восстанавливаются одной жилкой провода МГТФ 0.07. Там, где пятак, делаем колечко, всё это приклеиваем к плате термостойким лаком и вуаля.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 21:51
Не все там так просто ,в нескольких местах маска слезла надо её восстановить обязательно...
Термо лак ,или маска....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 22:00
Для начала отмыть надо, потом сфоткать еще раз, среди кучи гумна степень повреждений плохо видно. Повреждения маски я вижу только немного в центре там где дублируются питание и земля, я в таких случаях просто сажаю чип ничего не замазывая.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 22:57
каку надо было сразу немного отмыть flux-off ( или дегризером . мне кажется он посильнее), перед тем как чип поднимать. залить туда нормального флюcа , а только потом поднимать чип . глядишь пятаков и дорожек меньше бы оторвалось.
ток недавно такую же каку делал , поднял чип всего с 2 дорогами :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:08
Нанюхался Flux off , за одно и плату помыл :) На фото обвел реальные повреждения, а остальное оптическая иллюзия за исключением повреждений маски.
Хотелось бы более детально узнать про процесс восстановления пятаков и дорожек(Какую химию лучше использовать,какими подручными средствами лучше воспользоваться дабы не сделать хуже,возможно есть какие нибудь подводные камни или хитрости в столь ювелирном деле.).И было бы вообще замечательно увидеть этот процесс на видео :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:28
Делаю так: укладываю проводоки нужной длины и конфигурации на смазанную(UV CURABLE SOLDIER GREAT MAST) поверхность, сушу 15 минут ультрафиолетом, зачищаю нужные места, ставлю чип, потом припаиваю концы. Всегда выручало.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:52
Продавец НБ1
А я ещё своего студента ругаю за снятие чипов
лутше бы он не видел этот пост ато скажет что есть по круче его монтажники!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:56
Прежде чем оторванные пятаки восстанавливать, те что остались пролуди и, если необходимо, сними излишки припоя оплёткой. Проводки лучше паять бессвинецовым припоем, а чип перекатать на свинцовые шары. Тут на форуме много раз описывалось, как и что делать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 10:58
Лучше бы студент пару таких плат восстановил, глядишь и снимать чипы научился.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 11:03
Продавец НБ1
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:11
А к чему дорожки то подпаять?Там же зацепиться не за что.Как проверить на работоспособность рукодельные пятаки и дороги?И какой флюс лучше использовать для BGA?
Это к стати тоже работа студента)))
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 12:50
Дорожки оборванные удаляю до выхода из под чипа(старужи паять удобнее). Колечки не делаю, оставляю проводок до середины бывшего пятака и зачищяю.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 16:01
ап
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 17:54
Лучше отдай тем кто знает, как это делать. Не могу я видео тебе снять. Восстанавливаются и более тяжелые случаи. Сам испортишь.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 18:42
Моя основная цель не восстановить видео карту, а получить бесценный опыт в этом не легком деле.Я же не требую с вас видеоролик и не заставляю паять за меня. Я просто хочу получить советы от людей которые уже делали это не раз.
Какой флюс лучше использовать?Мой например(на воде) сильно пенится -> шары распинывает как Аршавин.За то легко смывается.
Как зачистить дорожки, что бы к ним можно было аккуратно подпояться?И чем зачистить, что бы не отрезать палец или не сдернуть маску?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 19:06
Пользуюсь только EFD 6-412-A, маска UV CURABLE SOLDIER GREAT MAST(марка не указана). Начни сначала с декстопной матери, где шары 0,76 и шаг 1,27. Оторви южник, немного недогрев его и экспериментируй сколь душе угодно. 3-4 платы( их хоть не жалко) и можно будет за 8400 браться. И все люди(я в том числе), котрые это делают сейчас, учились точно так-же.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 10:48
Уточните пожалуйста чем дорожки зачистить будет лучше? Иголкой?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 11:06
Говорю тебе, возьми обычную мамку и мучай её, все вопросы в процессе отпадут.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011 14:29
нет у меня мамки которую можно мучить, тока видео карта эта.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 23:32
Берешь скальпель и зачищаешь
